[Blanc] lave-vaisselle Brandt DFH612: cycle plus long 2h30 avec des pauses ![résolu]
Vue hybride
    invite380f895c
    Mon lave-vaisselle Brandt DFH612 n'exécute plus son cycle "optim" en 1 heure mais en 2h30...
    - A certains moments la pompe de cyclage s'arrête,
    le temps de pause est complètement aléatoire : 10s 20s 1mn 3mn voir plus,
    puis le programme reprend.
    - Je n'ai aucun voyant de défaut (pas de codes d'erreurs) qui s'allume, par contre les voyants "scintillent" un peu au moment des "arrêts-redémarrages"
    quand le cycle reprend.
    - Le programme reprend toujours là ou il s'est arrêté.
    - De la même façon, pendant la vidange, j'entends des à-coups, la pompe de vidange s'arrête-redémarre-s'arrête-redémarre.
    J'ai démonté la carte de puissance (située sous la porte),
    ainsi que la carte d'affichage (bandeau dans la porte), vérifié les soudure, resserré les connexions.
    Pour confirmer que le problème vient de la carte de puissance,
    j'ai changé la carte du bandeau d'affichage avec une carte de récupération.
    Pour être sur que le défaut vient bien des composants de la carte de puissance et non d'une sonde ou de la pompe,
    j'ai démonté tous les connecteurs (sauf le bandeau et sauf la pompe de vidange),
    et reproduit le défaut sur la pompe de vidange.
    J'ai donc fait un test juste avec le connecteur de la pompe de vidange et le bandeau, le bouton marche arrêt shunté et l'alimentation
    la pompe de vidange s'arrête-redémarre-s'arrête-redémarre, j'entends toujours les à-coups.
    Sur la carte de puissance,
    j'ai vérifié les gachettes des triacs Z3M, et au moment des à-coups, sur la pompe de cyclage ou la pompe de vidange,
    la tension de la gachette effectivement change de seuil au moment des à-coups.
    Ce serait donc bien un défaut en amont de la commande de la gâchette des triacs,
    * baisse de tension sur le microcontroleur ST72F324 par exemple,
    * ou problème sur l'alimentation de la carte de puissance.
    * ou autre...
    Pour l'instant, j'ai arrêté mon analyse ici.
    Je voudrais vérifier l'alimentation pour voir si elle est stabilisée et constante au moment du défaut.
    J'ai un oscilloscope mais je ne sais pas quoi mesurer
    Je voudrai voir si au moment du défaut j'ai une baisse de tension, par exemple un condensateur abimé.
    je n'ai pas le plan de cette carte procond 452695000.
    Sur la carte,
    j'ai essayé de mesurer les tensions aux bornes du transformateur T1, il y a 5 soudures, 3 d'un côté et 2 de l'autre,
    je ne comprends pas comment l'alimentation est faite,
    je n'arrive pas à mesurer des basses tension alternative, pas de 5v, pas de 12V-15V ??? Mon multimêtre est muet
    ou me donne une tension impossible de 600 ou 700Volts
    Je ne comprends pas comment les composants sont assemblés pour transformer du 220V en 5v ou autre ?
    vue de dessous
    vue de dessus
    vue autour du transformateur
    Pouvait vous me donner des conseils ?
    Avez vous un schéma de cette carte procond 452695000 ou une version qui ressemble ?
    Connaissez vous ce type d'alimentation, avez vous un schéma de principe ?
    Je voudrais comprendre comment est câble cette alimentation,
    de base, je connais les montages avec transformateur + pont de diode, mais là, je sèche...
    Merci pour votre aide,
    François
    ptigui29
    Re : lave-vaisselle Brandt DFH612: cycle plus long 2h30 avec des pauses !
    avez vous vérifié la valeur du condensateur de la pompe de lavage?
    Pour les schémas de carte,n'espérez rien car ils n’existent pas m^me pour les pros comme moi.
    invite380f895c
    merci ptigui29,
    de quelle façon pourrai je vérifier cette valeur en fonctionnement ?
    je peux brancher un oscilloscope aux bornes et dessiner le signal ?
    ou avez vous une autre méthode à proposer ?
    François
    ptigui29
    le condensateur ne se trouve pas sur la carte électronique mais à coté de la pompe de lavage.il faut le vérifier avec un capacimètre,condo débranché et déchargé.
    Avez vous également controlé les condos chimiques de la partie alimentation de la carte?Controlez également le condo bleu.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/01/2018 à 11h02.
    autre suggestion voir si le niveau d'eau est correct
    car cela peut provoquer le décrochage de la pompe de cyclage ainsi qu'un manque de chauffe aléatoire
    suite au manque de pression
    invite380f895c
    merci pour vos conseils,
    ptitgui29
    - j'ai vérifié le gros condensateur de la pompe de cyclage, il est bon
    je l'ai remplacé par un condo de recup de même capacité
    j'ai toujours les mêmes symptômes
    - pour les autres condensateurs, plutôt que de les dessouder pour les vérifier et les ressouder,
    est ce que je peux les vérifier à l'oscilloscope ? afin de vérifier si ils se chargent et décharges correctement ?
    est ce que je vais arriver à voir le défaut ?
    qu'est ce que vous en pensez ?
    mon niveau d'eau semble bon dans le lave-vaisselle, il se remplit toujours jusqu'à la porte,
    j'ai un seul capteur de niveau J3a
    quelle vérification dois je faire pour exclure un problème de niveau
    voici la notice SAV de la carte de puissance version PDF avec les différents capteurs.
    Notice SAV Carte de Puissance.pdf
    merci d'avance pour vos réponse,
    François
    re,
    a une certaine période (2011) il avait été constaté un souci d'arrêt de l'appareil et parfois avec reprise
    bref cela semble ressembler a votre cas de figure
    voici le motif qui en était la cause :
    Une des causes de ce défaut provient d’un léger vrillage de la porte, non perceptible par l’utilisateur
    Il est provoqué par un mauvais positionnement du grand tiroir sur les 14 couverts ou d’un
    ustensile poêle ou casserole pour tous les modèles.
    Cette erreur n’est pas détectable par un non initié.
    invite380f895c
    merci Richard31,
    ce vrillage de la porte interviendrait il sur le contacteur de porte ?
    j'ai fait des tests en shuntant ce contacteur de porte et mon défaut se produit toujours.
    je continue mon analyse de carte en fonctionnement
    je vais dessouder tous les condensateurs de la carte de puissance pour les passer sur un testeur de condo et vérifier leur capacité réelle
    invite380f895c
    Bonjour, pour faire suite à ce défaut.
    il s'agit bien de la carte de puissance du lave vaisselle qui était en défaut.
    Suspectant l'alimentation, j'ai tenté de mettre une alimentation externe provisoire temporaire, mais j'ai raté mon montage et grillé ma carte... difficile sans plan.
    J'en ai donc commandé une carte neuve directement sur le site SAV de Brandt, sous la référence 32X3789 qui remplace l'ancienne carte.
    Le site le moins cher est le site constructeur qui propose aussi un plan éclaté de la machine.
    Je me suis aperçu que la carte cette carte procond 452695000 existe sous 5 versions différentes,
    pour le même lave-vaisselle, ce qui montre bien que la conception de cette carte n'est pas très bonne.
    C'est le maillon faible du lave-vaisselle.
    Le lave-vaisselle est repartie comme une horloge, plus de défaut, plus de scintillement, cycle normal en 1h.
    Bon week-end à tous et merci pour votre aide.
    François
  1. [Blanc] Cycle long sur lave vaisselle whirlpool adp7551[résolu]
    Par invite66379fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 22h34
  2. [Blanc] lave-vaisselle Brandt DFH612: pas d'eau chaude, pas de séchage
    Par inviteb4ffa180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 21h29
  3. [Blanc] LL Brandt Malice 5.5 kg type WTC1039f/01 : cycle trop long ! [Résolu]
    Par invite6c94b6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2014, 19h08
  4. [Blanc] lave vaisselle brandt amadeus dfh612
    Par invite148cc868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2014, 20h05
  5. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT DFH612: pas d'évacuation de l'eau
    Dernier message: 15/06/2012, 12h37
