[Thermique] Panne erreur 50 Centora 2.28 CF
    invitea485f44b
    voilà je m'adresse à vous en désespoir de cause concernant une panne récurrente sur ma chaudière Centora 2.28 CF : j'ai un code "erreur 50" qui s'affiche à chaque fois que je tire de l'eau chaude (après arrêt eau chaude uniquement) Pendant L'utilisation de l'eau chaude et chauffage radiateur RAS. Je suis obligé de faire un reset pour le remettre en route. Après plusieurs passages du technicien voici les actions menées :
    -débistats ok (les 2);
    -démontage tuyauterie /bipass et nettoyage ok;
    -vidange ok;
    -échangeur OK
    -test débistats "volant" : erreur 50;
    -carte électronique principale OK.
    Le technicien n'a plus de solutions à ce problème.
    Auriez-vous des pistes suite aux infos ci-dessus ?
    Par avance merci.
    passelaigue
    Re : Panne erreur 50 Centora 2.28 CF
    le défaut 50 s'affiche seul?si oui c'est le débistat primaire
    question bizarre:avez vous un robinet en position haute dont vous ne vous en servez pas?
    invitea485f44b
    oui seul le code erreur 50 s'affiche. Les 2 débistats ont été remplacés + purge de la chaudière mais le problème persiste et je n'ai pas de robinets en position haute non utilisés
    Le technicien en remontant les débistats à noté une pression anormale.
    passelaigue
    une pression anormale sur le sanitaire?il n'a pas vérifié la pression?
  1. [Thermique] code erreur chaudiere centora chaffoteaux 2.24 cf
    Par invite6ec75a66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2013, 14h24
  2. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffoteaux code erreur 50 80
    Par acdc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 18h34
  3. [Thermique] Erreur chaudière Centora chaffoteaux et maury
    Par invite55f4bd2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 19h56
  4. [Thermique] Code erreur sur CENTORA
    Par invitec45d9e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 21h10
  5. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Centora Erreur 40, 60 [résolu]
    Par invite72aea028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h25
