[Brun] Tv Toshiba 32DV504B son mais pas d'image
    JS7777
    Je possède une TV Toshiba 32DV504B
    Elle s'allume et le son fonctionne mais il n'y a pas d'image, le rétro-éclairage marche (leds).
    Je pense à la carte TCON qui peut être défaillante. Qu'en pensez vous ?
    La carte inverter est une 6632L-0627A
    La carte TCON est une 6870C-0313B
    La carte de puissance est une 23019628
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    romulus123
    Re : Tv Toshiba 32DV504B son mais pas d'image
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    C'est possible. Il faudrait tester le micro-fusible F1 (1.5A) sur la T-CON.
    Egalement mesurer la tension entre les pattes du fusible et GND.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    JS7777
    Merci pour votre réponse.
    Le fusible est ok.
    J'ai 0v entre la patte gauche ou de la patte droite du fusible et GND, TV allumée.
    Cdt
    romulus123
    Peux-tu vérifier qu'il n'y ai pas de court-circuit entre le fusible et GND ? (hors tension...)
    La carte devrait être alimentée en 12V via le câble LVDS.
    JS7777
    Non, pas de court circuit.
    JS7777
    j'ai suivi le câble LVDS jusqu'a la carte de gestion. La non plus je n'obtiens pas 12v même si je débranche le cable LVDS.
    Sur la sortie de l'alim 12v (qui est toujours branché sur la carte de gestion) j'obtiens environ 5v à la place. (quand la tv est allumée)
    Schéma de l'alim : voir pièces-jointe.
    Fareinheit76
    Vous avez pris la tension entre les pins 12 et 1 du connecteur P805 ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    JS7777
    Cdlt
    Bonjour, merci pour votre réponse
    Ce n'est pas facile de prendre la tension à ce point du coup je l'ai pris depuis la carte de gestion.
    je ne pense pas que la broche 1 est une masse, le câble est de couleur orange.
    Du coup j'ai pris la carcasse à la place
    ####### image supprimée à la demande de l'auteur.
    (image trouvée sur internet)
    J'obtiens 5.2v
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2018 à 18h03. Motif: Suppression d'image demandée par l'auteur
    Fareinheit76
    Prenez la tension aux bornes du condensateur C973 ou aux bornes de la zener D943
    les pins 1,2,3,5,7,9 sont pourtant des masses sur ce connecteur
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 27/01/2018 à 17h31.
    JS7777
    Le condensateur C973 est manquant, pareil pour la diode.
    Sinon il y a le C953. Je dois retourner la carte pour mesurer, si les vis ne sont plus relié à la carcasse c'est ok ?
    Dernière modification par JS7777 ; 27/01/2018 à 17h49.
    Fareinheit76
    C'est vrai que c'est du Vestel, il y a plein de composants en option
    Essaye de trouver un point de mesure en Safe, le mieux c'est le connecteur avec une pointe fine
    Attention il y a de la haute tension sur le PCB
    JS7777
    Je mesure avec la carte d'alim à vide ?
    JS7777
    Par rapport au schéma le connecteur est à l'envers sur la carte du coup j'ai trouvé le 12v (fil rouge) et j'ai 12.2v.
    Fareinheit76
    Donc tu as bien 12V en sortie d'alim
    Maintenant cette tension transite par la carte mère avant d'aller à la TCON via la nappe LVDS
    Regarde bien la sérigraphie sur la carte mère près du connecteur LVDS et trouve le 12V, reprend la mesure pour être sûr
    Cdlt
    JS7777
    Il y a bien 12v à l'entrée de la carte mère. J'ai trouver le 12v de la nappe sur la carte mère et j'ai qu'une dizaine de millivolt. (J'ai aussi mesurer pendant que la tv s'allume, rien)
    Cdt
    Fareinheit76
    Alors j'ai bien peur que c'est la carte mère qui soit en cause, regarde si tu ne vois pas de défaut sur celle-ci (Soudure sèche, composant cramé)
    A confirmer par Romulus s'il passe dans le coin
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 28/01/2018 à 15h17.
    JS7777
    Merci beaucoup.
    As-tu accès a Aswo ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Ça ressemble bien à un soucis de SSB...
    La carte mère (17MB35 ?) ne devrait pas être trop difficile à trouver sur le net (Ebay, EMOS TV, etc...)
    JS7777
    Il y a plusieurs numéro de série sur la carte, il y en a plein sur ebay mais j'en ai aucune idée de la comptabilité.
    Dernière modification par JS7777 ; 28/01/2018 à 16h43.
  1. [Brun] TV Toshiba 26A3031D son et rétroéclairag mais pas d'image ?
    Par invite875e4418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 12h50
  2. [Brun] son mais pas d' image tv toshiba regza A3030
    Par invite37d22226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h49
  3. [Brun] Toshiba LCD 37XV505D, son mais pas d'image.
    Par invite35653ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 10h49
  4. [Brun] TV LCD Regza de Toshiba : son mais pas d'image !
    Par invite6ff41149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 14h34
  5. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
