[Thermique] Problème sur récepteur radio radiateur Aterno - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite58faf67a
    Re : Problème sur récepteur radio radiateur Aterno
    Bonsoir et merci,
    Donc, ce fil pilote est relié au récepteur d'origine bien que n'étant pas utilisé (si je comprends bien).
    Cela signifie qu'en cas de remplacement du récepteur d'origine (et du thermostat), je peux ignorer ce câble et l'isoler, tout simplement.
    Merci beaucoup ! Vous me faites avancer et me permettez de lever mes doutes.
    invite58faf67a
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    Cela signifie donc que ce câble noir n'a pas d'utilité dans le cas d'un remplacement du récepteur d'origine (et du thermostat), et qu'il me suffit de l'isoler.
    Merci encore, vous m'avez ôté un doute.
    invite428e2ea5
    Bonsoir, on m'a donné un radiateur Aterno Fx 3000 watts sans récepteur ni émetteur. Il y a donc 3 fils ( qui étaient branchés sur le récepteur). Comment tester le bon fonctionnement du radiateur à partir de ces 3 fils ? Par avance, merci pour votre aide.
    invite82b5f002
    Bonsoir, je pense avoir le même problème mais j’ai besoin d’être rassuré. Le voyant vert du récepteur clignote en permanence. J’ai fait un test entre l’émetteur et le récepteur et il ne se passe rien. Pensez vous que c’est le Condo Konak? Merci pour vos retours.
    Abou78
    Bonsoir !
    Mon radiateur aterno fx3000 chauffe constamment, à plein régime, même quand le thermostat est éteint, ou demande une température très basse. La liaison radio fonctionne entre le thermostat et le récepteur.
    Je souhaite remplacer le relais de mon récepteur aterno.
    Mais je ne trouve pas de relais avec la même référence que celui qui est en photo sur la première page de cette discution (relais Schrack 24V rt33402 si je lis bien). Pensez-vous que je puisse le remplacer par un relais Schrack 24VDC 16A/250V RT314024 ?
    J'ai téléphoné à aterno, leur solution est de venir remplacer tout le récepteur pour environ 260€...
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Bjr à toi, Le relais que tu cites (dans les premiére s pages) on ne voit NULLEMENT son brochage ? Difficile de savoir SI
    le relais que tu souhaites mettre a le MEME brochage ?.
    D'autre part es tu SUR que c'est le relais le fautif ?
    Abou78
    Le technicien d'aterno que j'ai eu au téléphone m'a dit que c'était un problème de relais dans le récepteur. Je me dis qu'il est donc intéressant de remplacer le relais ? Et le condensateur tant qu'à faire.
    Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas !
    micapivi
    Suite au message #16 de davidhc
    Un petit truc, si on n'a pas un bon fer à souder ou qu'on n'a pas trop l'habitude de dessouder des composants,
    et qui permettra d'éviter de risquer de trop chauffer les trous métallisés (pad-stack) du circuit imprimé sur lesquels ce condensateur est soudé,
    c'est de couper les pattes au plus près du condensateur à changer et de souder les pattes du nouveau condensateur aux pattes qui sont restées soudées au circuit imprimé.
    Abou78
    Citation Envoyé par Abou78 Voir le message
    J'ai démonté le récepteur de mon radiateur, c'est fort différent de celui dont on parlait. Voici des photos.
    Si quelqu'un a une idée du ou des composants à remplacer... Je suis preneur d'info !
    commencer par changer le chimique d'entrée il ne m'a pas l'air très en forme.
    Abou78
    Smile Re : Problème sur récepteur radio radiateur Aterno
    J'ai remplacé le condensateur (2,2uF 450v) et le problème semble résolu !
    Merci pour vos conseils !
    AntoineBo
    Je souhaite réaliser cette même opération de MichaelIP d’un thermostat Somfy à la place du récepteur Aterno, également un soucis avec le thermostat d’origine !
    Cependant je ne comprends pas le branchement à effectuer, pouvez vous partager un schéma du branchement particulier que vous avez effectuer svp?
    J’essaye de brancher le récepteur lié au thermostat iO v2 sans fil de Somfy.
    Merci pour votre retour qui me serait d’une grande aide…
    pypieuvre
    Thumbs up Re : Problème sur récepteur radio radiateur Aterno
    J avais le même symptôme, et j ai suivi votre conseil de remplacer le condo, (1.90€ ).
    Le radiateur fonctionne parfaitement, alors que le réparateur demandait 2000€ pour tout changer !!
    Gros merci !
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2025 à 15h47. Motif: Suppression lien
  1. [Thermique] Probleme émetteur recepteur Radio pour chauffage
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2015, 21h23
  2. [Thermique] Problème chauffage électrique Aterno
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 10h44
  3. Radiateur = récepteur radio
    Par invited55c5308 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 08h37
  4. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h26
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
