[Divers] Problème sur chauffe eau Cointra Godesia
    invite29c949e9
    j'ai un soucis avec mon chauffe eau Cointra Godesia 5L. Depuis peu de temps j'ai des soucis de pression avec l'eau chaude, il y a très peu de pression... pas assez pour prendre une douche.
    Et second problème, je n'ai quasiment pas d'eau chaude, elle sort tiède, même thermostat à fond...
    Est-ce que quelqu'un aurait une solution, ou des conseils ?
    invite62ad44d2
    Re : Problème sur chauffe eau Cointra Godesia
    J'ai moi aussi ce problème, avez vous eu une réponse au problème? Merci d'avance
  1. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par invite942cf78a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 21h42
  2. [Thermique] problème d'arrivée de gaz sur chauffe-eau COINTRA godesia
    Par invite8fed82f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 23h53
  3. [Thermique] chauffe eau Godesia
    Par inviteab8f5f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 15h15
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  5. [Thermique] Flammes jaunes et suie sur chauffe-eau gaz Cointra-Godesia CM5! [résolu]
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 11h31
