[Brun] Réparation carte élec antenne radio/GPS Clio 3
    invitebbce0b74
    Question Réparation carte élec antenne radio/GPS Clio 3
    je suis novice en électronique et je souhaite réparer mon antenne radio/gps de ma clio 3 qui a malencontreusement rencontré une porte de garage peu docile.
    Voici mon problème :
    en ouvrant l'antenne je découvre que :
    - j'aurai du démonter plus vite l'antenne car 1 mois plus tard avec la pluie ça c'est oxydé => un petit coup de bombe pour enlevez l'oxydation
    - un composant c'est cassé sous le choc, je pensais le ressoudé mais en regardant de plus prêt il est cassé.
    Pouvez vous m'aider à identifier ce composant pour que je le rachète et tente de le ressouder dessus et prier que ça remarche? ci joint des photos
    Re : Réparation carte élec antenne radio/GPS Clio 3
    Citation Envoyé par Sly35 Voir le message
    ... je souhaite réparer mon antenne radio/gps ...
    Bonjour Sly35 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le seul forum adapté. C'est expliqué ici:
    Dernière modification par gienas ; 04/05/2019 à 16h34.
    A priori, c'est une self cms bobinée.
    (des exemples ici : https://fr.rs-online.com/web/c/passi...-cms-bobinees/ )
    - Peux-tu lire le valeur sur le 2ème self qui semble identique.?
    - On suppose qu''il n' a rien d'autre ! : Seule panne. (pas de cassure sur le PCB)
    - Solution au rabais : Retrouver si possible les 2 extrémités du bobinage et ressouder.
    Si fonctionnement OK coller le tout.
    - Solution "propre", (avec la valeur exacte de la self) trouver un fournisseur et remplacer:
    Si aucune référence, la valeur ne devrait pas être trop critique.
    Pour un test, je pense même qu'il serait possible de la supprimer. (voir son rôle : filtrage d'alimentation ?)
    - Dans le pire des cas, remplacer l'antenne complète qui comprends le récepteur GPS.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/05/2019 à 17h05.
    invitebbce0b74
    Merci pour ta réponse,
    pour le moment je vais rebrancher et voir si la radio fonctionne (ça me suffira dans un premier temps).
    si un jour je m'amuse à resouder une self cms bobinée je vous redirai le résultat.
  1. [Info] Réparation antenne FM
    Par invite4dd90895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2018, 14h52
  2. réparation antenne gps
    Par invite39bda5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 00h53
  3. Elec: Option radio ou traitement du signal?
    Par invitee250520a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2012, 22h41
  4. réparation antenne VHF
    Par invitea0c35a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 12h06
  5. Réparation Disque Dur externe Dane-elec ???
    Par invite71e0a79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 19h00
