[Blanc] panne moteur lave-linge hotpoint ariston ECO9F149
    invite5060042c
    Le moteur de mon lave-linge hotpoint ariston ECO9F149 ne tourne plus.
    En lançant une machine SANS la courroie du moteur, le moteur ne tourne jamais.
    Il s’agit d’un moteur asynchrone (pas de charbons). Les valeurs ohmiques aux bornes sont*:
    180 ohms pour le tachymètre
    4,9 ohms pour chacun des 3 bobinages
    Au vu de ces valeurs le moteur me semble OK.
    Du coup la défaillance viendrait de la carte electronique de puissance (=module de puissance) de ce moteur.
    J’ai un peu d’espoir de réparer la carte en changeant qq composants suite à la lecture du fil http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    J’ai donc démonté la carte de puissance* : ref Indesit IDD0211.5 . Visuellement je ne vois pas de composant cramé.
    D’après mes tests confirmez-vous que le problème vient du module de puissance*?
    Quelles sont les prochaines étapes selon vous*?
    J’attends vos retour.
    Jerome -
    Re : panne moteur lave-linge hotpoint ariston ECO9F149
    je doute que ce soit la tachy qui soit en cause ,
    mais toutefois je dois préciser que votre méthode de contrôle de celle-ci n'est pas bonne,
    mais alors pas du tout
    car en fait ce qui importe est de savoir si celle-ci génère une tension alternative progressive en fonction de la vitesse de rotation
    ce que vous avez effectué n'étant qu'une simple lecture de valeur ohmique de sa bobine
    par contre on ne connait pas l'état de l'aimant ni sa qualité de connexion au module
    donc pour faire simple (et cela l'est)
    il suffit de déconnecter le faston moteur
    ensuite a l'aide de grippes fils placer ceux ci sur les 2 cosses mâles de la tachy sur le faston
    ensuite se placer en fonction voltmètre alternatif sur votre multimètre
    puis a l'aide de la poulie tambour courroie en place
    faire tourner celle-ci le plus rapidement possible a la main
    et voir si une tension en volt (pas en µV) progressive apparait sur le multimètre
    et là enfin vous saurez si la tachy est bonne et cela avec certitude
    car un aimant fendu ou absent est ce qui est le plus fréquent en cas de panne de tachy
    pour la suite il faut d'abord faire le test indiqué
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2018 à 09h10.
    mondou
    Je crois pas trop à la tachy,
    Mesurer la résistivité des enroulements moteur.
    Probable que la carte inverter (module de puissance) soit HS.
    re, salut mondou
    il donne les enroulements identiques a 4.9 ohms ce qui est bon,
    je songe aussi a l'inverter qui est il me semble inclus dans la carte de puissance
    mais???
    par contre elle sera a programmer
    invite5060042c
    Bonjour mondou et richard31,
    Je viens de tester la tachy, elle est ok : en faisant tourner l'axe du moteur asssez vite je mesure 10 volts alternatifs. En arrêtant de faire tourner l'axe, le moteur descend doucement en vitesse et le voltmètre descend doucement jusqu'a 0 volt.
    Le problème vient donc du module de puissance, on est d'accord ?
    Si oui, quelle est la solution ? le réparer... ou le changer ? Ca ne me dérange pas de commander des composants electroniques et de les souder. Mais je ne sais pas quel composant ne fonctionne plus.
    Merci pour votre aide.
    re,
    désolé on ne sait quel composant peut être mis en cause pour ce type de souci
    on ne peut pour ma part que préconiser le remplacement du module complet
    qui est en sus a faire programmer avant réception
    cela est important et demande la plus grande rigueur pour l'effectuer a savoir :
    fournir en pièce jointe une photo de la plaque signalétique complète de la machine (ouvrir le hublot pour la photographier)
    et faire une demande de prix par mail
    via cette procédure
    http://www.cyberpieces.com/modules/d.../formDevis.php
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2018 à 11h39.
  1. [Blanc] panne lave linge Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus[résolu]
    Par invite565a19e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 19h21
  2. [Blanc] Lave linge HOTPOINT ARISTON ARXXF145 pb moteur
    Par invitec7471362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 12h29
  3. [Blanc] Lave-linge Hotpoint Ariston code panne F10
    Par invite4ac95a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 17h04
  4. [Blanc] Panne lave linge hotpoint ariston aqualtis AQ82L 29
    Par invited9f9fdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 08h08
  5. [Blanc] lave linge hotpoint ariston 9 kg = Panne H20
    Par invite968d5b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 05h28
