[Divers] Panne au niveau du protège main sur une tronçonneuse électrique makita
    Stratonimbus
    Je suis sur une panne assez rare on dirait, sur une tronçonneuse électrique makita UC 3500.
    Le protège main qui enclenche la sécurité de frein de chaine parasite le démarrage de la machine. Jusqu'à son arrêt complet aujourd'hui.
    Je précise bien que la garde de protection est en position de marche, ramenée vers soi.
    La chaîne est libre mais pas de démarrage.
    Au début, il fallait que je maintienne le protège main tiré vers moi pour que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, plus rien.
    Comme si il y avait un mauvais contact.
    le démontage intégral me fait un peu peur.
    Qu'est-ce que je dois faire ?
    Stratonimbus
    Re : Panne au niveau du protège main sur une tronçonneuse électrique makita
    Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ce genre de problème ?
    Jean 76
    Effectivement il doit s'agir d'un mauvais contact, un bon nettoyage du frein de chaine pour commencer mais je ne pense pas que ce soit suffisant.
    Sinon il faudra démonter l'ensemble pour vérifier les différents contacts ou le système mécanique qui empêche le contact principal. Ne pas oublier de prendre des photos ou faire un croquis à chaque étape pour pouvoir remettre tout en place après.
    Petit détail : ce n'est pas un protège mains mais un anti rebond qui arrête la machine en cas de rebond et protège surtout la tête.
    Cordialement. Jean
    Stratonimbus
    Merci Jean.
    le nettoyage du frein de chaine, c'est par là que j'ai commencé.
    et je suis assez circonspect devant le type de contact mécanique qui devrait fonctionner.
    il est vrai que je ne vois que ce qui est sur la photo :
    je dois enlever le cache noir qui est de l'autre côté ? :
    ou continuer de démonter par la face du frein de chaine ?
    mondou
    Essayez coté cache noir,
    Quelque part non loin de la poignée basculante doit y avoir un micro switch.
    Stratonimbus
    Panne résolue !
    C'est tout simple et c'est ce qui est bien avec les marques de qualité : les réparations ont été pensées et les accès sont prévus et faciles.
    J'ai démonté le capot noir (y'avait du nettoyage à faire) mais ce n'était même pas nécessaire.
    Il y a un petit rectangle de plastique tenu par un petit vis cruciforme (photo) et derrière on trouve directement le micro switch dont parlait mondou.
    Dans mon cas il était un peu encrassé mais surtout le rectangle de plastique noir n'appuyait pas suffisamment dessus (un peu de jeu après toutes ces années) et le contact ne se produisait plus.
    J'ai glissé un tout petit bout de plastique comme entretoise pour que ça soit plus serré et le tour était joué !!!
    Super content de retrouver ma tronçonneuse presque comme au premier jour.
  1. Tronçonneuse électrique
    Par invited2108bcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2016, 12h13
  2. [Divers] Panne boulonneuse Makita
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2014, 13h48
  3. Question au niveau d'un rapport protege
    Par inviteeff3a27c dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 19/02/2012, 04h18
  4. [Divers] Panne scie circulaire Makita 4112HS [Résolu]
    Par invitec43e6f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 21h17
  5. Tronconneuse Electrique
    Par invite4f1172c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 15h44
