[Thermique] problème de chaudière sur optitherm bf 5.25 de perge.[résolu]
    invite60a30646
    Question problème de chaudière sur optitherm bf 5.25 de perge.[résolu]
    bonjour à tous,j aimerai savoir si je peux ponter la sonde extérieure de ma chaudière,car les mesures que j ai éffectué ne corresponde pas aux valeurs constructeur.elles sont de moitié moins que les normes.valeur homiques construteur par temperature de -10: 12969homs,et j ai mesuré 6525homs.je pense que cette valeur empèche la chaudière de démarrer .si quelqu un peut m éclairer sur ce problème .merci par avance.
    Re : problème de chaudière sur optitherm bf 5.25 de perge.
    changez la sonde,
    mais ne pas la ponter
    passelaigue
    quand vous avez testé la sonde il faisait -10 ?
    sinon il ne faut pas la ponter,ça me marchera pas (sonde en court circuit)
    invite60a30646
    Merci a richard 31 et a passelaigue pour vos reponses.effectivement il faisait -12 dg lorsque je l'ai controlé.du coup je suis passé sans rte ,car les circulateurs ne tournaient pas tout le temps.pour l'instant ça fonctionne bien,j'ai du baisser légèrement la temperature chaudière en attendant que je remplace la sonde.encore merci,et bonne soirée.
  1. [Thermique] problème ECS sur chaudière perge optitherm 5.25
    Par invite1e959fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 17h16
  2. [Thermique] Circulateur chaudiere optitherm perge
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2015, 19h02
  3. [Thermique] Contacteur qui bagote sur chaudiere PERGE Optitherm B 30.00
    Par matteo52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 16h58
  4. [Thermique] Chaudière fioul PERGE Optitherm : pas de chauffage ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2009, 12h10
  5. probleme chaudiere perge optitherm 6.25 bf
    Par invite6231ca82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 11h33
