[Thermique] Composant électronique de sonde extérieure chaudière Chappee FF HTE
    invitefcdcd4e6
    Je viens solliciter votre aide pour ma chaudière Chappee FF HTE lua
    Elle ne chauffe plus correctement depuis quelques jours.
    J'ai donc contrôler l'ensemble des paramètre et valeurs de la chaudière et je me suis rendu compte que la sonde extérieure renvoyait 15° à la chaudière alors qu'il fait 5° dehors !
    Je viens d'ouvrir la sonde pour voir ce qu'il y a avait dedans et prendre la référence pour en commander une.
    C'est une sonde QAC34/149 comme ceci :
    En l'ouvrant voici ce qu'il y a dedans :
    Voici le composant de plus près :
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le type de sonde (composant) ?
    L'ensemble vaut un peut plus de 40€ et je me disais qu'il serait moins coûteux de remplacer uniquement le composant plutôt que d'acheter le tout avec encore un bout de plastique qui va aller dans la poubelle alors que le miens est en parfait état !
    Peut être une PT100 mais je ne peux pas le vérifier vu qu'elle me donne une valeur erronée !
    En vous remerciant.
    Re : Composant électronique de sonde extérieure chaudière Chappee FF HTE
    Bjr à toi,
    C'est surement pas une PT100.
    Ca ressemble à ça:..https://upload.wikimedia.org/wikiped...b/NTC_bead.jpg
    MAIS il y a des tas de valeurs possibles. Donc faut voir si on peut déchiffre qq chose
    sur le corp de la " goutte" ?
    Il n'est pas dit que ce soit ce composant qui soit...coupable. Ce composant est en général suivant d'un
    peu d'électronique et c'est peut etre là que se situe le probléme En général il y a un potentiométre de réglage.
    Rien ne dit qu'il ne soit pas fautif.
    mondou
    Des chances que ce soit une CTN 1000 ohms.
    La mesurer à température ambiante 25° C même si en défaut ça donnera une idée.
    Perso je doute que ce soit elle...
    Refaire, dans un premier temps, toutes les connectiques.
    invitefcdcd4e6
    Merci pour les infos.
    Je viens de la mesurer, elle fait 1266 Ohm à environ 23° donc possible que ce ne soit pas elle le problème.
    Sur la carte de la chaudière elle est câblée sur les brones 3 et 4 en partant du haut sur le bornier de droite.
    Le chauffagiste avait doublé les fils, on voit bleu et rose pour la borne 3 et gris et blanc pour la borne 4.
    Nom : carte chaudière 2.jpg
Affichages : 1357
Taille : 256,5 Ko
    Je doute que ce soit le câble car dès que je débranche la sonde je perd la valeur sur la chaudière.
    Il y a bien 2 potentiomètres sur la carte de la chaudière mais je n'ai aucune idée de leur fonction donc pour l'instant je n'y touche pas avant d'être sur.
    Au niveau connection il n'y a donc pas grand chose à vérifier.
    D'avance merci
    invitefcdcd4e6
    Bon je viens de tout remonter (support de carte électronique de chaudière, carters et sonde) comme à l'origine après avoir pris les photos.
    Et la miracle ! la sonde affiche 8.5° pour 7.5° (sur ma sonde de station météo) !
    Il doit donc bien y avoir un problème quelque part mais où ! !
    Je vais surveiller la température pour voir si cela reste cohérent.
    mondou
    Certainement, un problème sur les connectiques, oxydation, fils mal serrés...
    invitefcdcd4e6
    Il y a de grande chance pour que ce soit cela en effet car ce matin la température est OK
    Merci pour votre aide et vos conseil.
    Problème résolu.
  1. Sonde extérieure - Chaudière Frisquet
    Par invite1eaa1675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2022, 17h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 08/11/2016, 22h03
  3. Chaudière et sonde extérieure
    Par invitedc1570b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2015, 19h24
  4. Chaudiére Chappée sans sonde extérieure
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 15h53
  5. [Thermique] Chaudière Chappée sonde HS ?
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 18h25
