[Divers] Choix d'un condensateur
    inviteb58ac432
    Wink Choix d'un condensateur
    Bonjour à tous !!
    J'ai une ancienne machine à coudre Singer dont le condensateur anti parasite a éclaté (un condensateur papier de ce que j'ai compris de mes premières recherches). Je l'ai donc supprimer et la machine fonctionne de nouveau mais de ce que j'ai compris il vaut mieux le remplacer et c'est la qu'arrive ma question :
    Qu'elle sont les caractéristiques à prendre en compte pour le choix d'un condensateur de remplacement ?
    L'ancien a les caractéristiques suivante :
    0,025 uF - 3 MHz - -25...+90 - 560-7 HNG - KLASSE X
    J'ajoute les photos de l'ancien condensateur.
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
    Re : Choix d'un condensateur
    Bonjour Gab_One et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gab_One Voir le message
    ... J'ai une ancienne machine à coudre Singer dont le condensateur anti parasite a éclaté ...
    Ce genre de question n’est pas de nature électronique et va être déplacé vers le forum plus adapté.
    Tu ne précises pas si le condensateur est seul dans l’antiparasite. Il est peut-être associé à une résistance en série de très faible valeur, entre 10 et 47 voire 100Ω.
    Tu ne dis pas non plus où il est branché. Directement sur le moteur? Ailleurs? Où?
    Sa qualité doit être particulière pour supporter le secteur 230V, c’est à dire qui doit comporter la mention X1 ou X2. (Et ou supporter 450V AC)
    Sa valeur commence à 22nF ou 47nF ou 0,1μF. Elle n’est pas critique.
    Bjr à toi,
    "Vaut mieux le remplacer"...SI on est génait par les parasites à l'écoute
    d'un poste de radio ou de TV.
    inviteb58ac432
    Je me rappelle qu'il était rentré en force dans un espace du stator, et il est possible qu'il y ai une résistance dans le branchement mais je n'en suis pas sûr, je le démontrais demain pour vous précisez le câblage et la présence ou non de la résistance.
    Pour la qualité, pas de X1 ou X2 à part la mention KLASSE X (je ne sais pas si ça a un rapport) et pour la tension il est inscrit 230 V~.
    Je revient donc demain avec plus de précision. Merci
    inviteb58ac432
    Salut f6bes,
    Pas de parasites pour ma part mais j'ai entendu dire que ça pouvait aller jusqu'au voisin (info ou intox ?) et que l'usure des charbon pouvait être accéléré (pas si grave vue le prix des charbons). Mais le prix d'un condensateur n'étant pas non plus très élevé autant le changer dans la mesure du possible (selon moi).
    Bjr à toi,
    T'as pas connu les "mobylettes" qui passaient dans la rue au temps du début de la TV.
    Donc oui,ça ...peut aller dans le voisinage.
    Klasse X: ca peut etre d'origine..teutone ! Ya !
    Mais 230v...c'est un tantinet léger en tension mettre du..400v.
  1. [Energie] Choix condensateur
    Par invite92efb16a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2018, 13h57
  2. [Brun] choix condensateur
    Par inviteb37c8a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2017, 19h34
  3. [Autre] Choix condensateur
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h23
  4. Choix d'un condensateur
    Par invite4ae7e62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 17h37
  5. Choix du condensateur
    Par invite25f95989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 07h41
