[Blanc] probleme Klixon four kuppersbusch
    invite1bc245ca
    Mon four (que j'adore) est subitement tombée en panne. Plus aucune chauffe, plus de lumière...juste le ventilateur qui tourne.
    Je me suis tout de suite dit que c'était peut etre une surchauffe car le ventilateur qui tourne en continu est là pour refroifir.
    Mon mari a sorti le four et j'ai testé la continuité des differentes résistances et autres trucs (je ne sais même pas ce que c'était) , tout va bien.
    J'ai alors tester les 3 klixons de securité qui sont situés sur le dessus et au fond du four et là pas de réponse. J'ai tenté rapidement de shunter l'un d'entre eux en reliant les cosses entre elles, le four est reparti !!!! Je sais que ce n'est pas bien de faire ça mais je ne l'ai fait que quelques seconces pour ne rien endommager.
    Voilà enfin mes questions
    Faut il changer les 3 klixons ou seulement selon que j'ai shunté.
    D'autre part, voilà les références four Kuppersbusch EEBP 6200.8 MX , et ce que j'ai pu lire sur le klixon que j'ai shunté: CQC KSD301 15A250V 185°C
    J'ai cherché un peu partout et je n'arrive pas à le trouver ... je trouve des 185°C mais en 10A par exemple ...Qu'est qu'il faut respecter impérativement : l'ampérage ou la température????????????????? ou bien les 2 et c'est cuit !!!
    Merci d'avance pour vos réponses à ces 2 questions !!!
    Barbara
    Re : probleme Klixon four kuppersbusch
    pour votre cas de figure il ne faut remplacer que le thermostat qui est ouvert
    les autres ne sont pas a remplacer :
    par contre soyez bien sure que ce soit 185°C que je trouve plutôt élevé !!!!!!
    en général on se situe plutôt dans les 125°C pour ce type de protection
    pouvez vous faire une photo de son emplacement ainsi que celle du limiteur concerné
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car en doc nationale il n'y a presque plus rien pour lui
    mais en sus on ne me donne pas la même valeur pour le thermostat de sécurité
    Dernière modification par richard 31 ; 27/03/2018 à 13h17.
    invite1bc245ca
    Bonjour Merci pour votre réponse !!!
    je n'en change qu'un... tant mieux !!!
    Merci pour la références que vous m'avez donné.
    Cependant quand je vais voir il n'y a pas écrit 250V 15A ???
    ce n'est pas grave ces caractéristiques là ?
    re, j'ai corrigé mon post précédent
    relisez le svp
    invite1bc245ca
    invite1bc245ca
    Nom : IMG_1117.jpg
Affichages : 427
Taille : 233,6 Ko
    voila les photos que j'ai pu vous faire
    photo de la plaque signalitique du four
    les references des 3 klixons démontés et en place sur le four
    photo des references lu sur les klixons (le n°1 étant celui que j'ai shunté)
    photo du klixon en panne dans ma main et en place dans le four
    c'est bien 185° qui est noté !!!
    dans l'attente de vous lire
    Merci D'avance
    IC-CD0000
    Les seuls que j'ai trouvé de plus approchant sont à 180°C, ICI (d'après la doc technique, ce serait bien pour un courant de 15A), ou LA (à adapter mécaniquement)... (frais d'envoi en sus). Voyons s'il y a d'autres propositions. Bonne suite
    invite1bc245ca
    Problème de grippe qui m'empêche de dormir !!! mais bon mon moral remonte avec votre réponse... Le premier que vous me proposez semble bien mais il y a ecrit courant 10A !!! ça irait tout de même?
    d'autres trouvailles?
    invite1bc245ca
    J'ai oublié de vous dire MERCI !!!
    J'ai acheté le klixon proposé et c'est reparti ...
    Mais il a quand même un souci il est ultra long à préchauffer !!!!
  1. [Thermique] Réglage de la porte d'un four Kuppersbusch EBB-655.0-MP
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2017, 14h16
  2. [Blanc] Congélateur : problème déclenchement Klixon !
    Par invite79cc278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 21h21
  3. [Blanc] Probleme de plaque VITRO KUPPERSBUSCH,Type KEM 086.
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 12h47
  4. [Blanc] Joint de Hublot KUPPERSBUSCH
    Par invite3cd18e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 13h38
  5. [Blanc] Sonde induction Kuppersbusch
    Dernier message: 05/10/2008, 12h25
