[Blanc] Excès vapeur centrale Calor
    thechouq14
    Question Excès vapeur centrale Calor
    Je sollicite vos expériences sur une centrale vapeur CALOR GV7255 dont la vapeur sort par la vanne de sécurité.
    Tout semble fonctionner, la pompe se met bien en route pour alimenter la cuve, l'eau chauffe, le soucis me semble t il, la cuve se met en surpression, et la vapeur sort par la vanne de sécurité de l'électrovanne. Si j'actionne l'interrupteur du fer, l'électrovanne s'ouvre, et une forte quantité de vapeur sort du fer libérant la pression, refermant l'électrovanne, et ainsi de suite.
    J'ai peu de calcaire, j'ai démonté l'électrovanne au cas où, mais RAS pas de calcaire, et celui ci semble remplir son office, puisque j'ai de la vapeur en actionnant la gâchette du fer.
    J'ai plus l'impression que la cuve chauffe en continue, mais je ne sais pas quelle pièce contrôle cela, ni comment la tester.
    Par avance merci.
    micheduc49
    Re : Excès vapeur centrale Calor
    suivant vos explications, ce serait les thermiques monté sur la résistance qui déclencherait trop lentement. sur ce modèle on peut changer la résistance avec ces thermiques pour un prix raisonnable (CS00098531)
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    thechouq14
    Merci Micheduc49,
    J'avais consulté ce type de pièce, car je me demandais si ce n'était pas le bilame qui déconnait, la partie rectangle sur la résistance chaudière avec 2 sorties, peut être est ce que vous appelez "les thermiques".
    D'autres questions me viennent à l'esprit pour bien cerner l'ensemble, surtout que j'ai 2 centrales du même type, la première crachait des résidus marrons.
    Dans l'ordre, je démonte la chaudière avec ses 8 vis.
    Y a t il à joint à prévoir ? ne serais ce pas une plaque graphique CS-00090990 ?
    Sur la résistance, on voit la résistance faire un arc de cercle, le bilame (rectangulaire), et il y a également un rond relié à une extrémité de la résistance, à quoi sert il ?
    Ces 2 composants sont ils en lien avec l'intérieur de la cuve, donc pourrait il être entartré au point de ne pas pouvoir lire correctement la température à l'intérieur de la cuve.
    A t on possibilité de tester ces composants ? j'ai un multimètre, mais la mesure des ohms, je ne maitrise pas trop.
    Si l'intérieur de la cuve est trop abimée, attaquée, et que je change le bloc cuve entier (CS-00112640) comment raccorder le tuyau de la pompe à cette cuve, j'ai pu voir que la fixation était une sorte de clip nécessitant une pince spécifique, ayant travaillais dans l'industrie auto, j'ai eu l'occasion de poser des colliers ressemblant à ceux ci. Je joins une photo, entouré en bleu.
    Nom : p1050215.jpg
Affichages : 383
Taille : 201,8 Ko
    micheduc49
    les thermiques vous ne pouvez pas vérifier leurs valeurs de déclenchement avec un multimètre.cuve entartrée plutôt étrange car souvent ce sont les embouchures qui s'entartrent le plus vite et empêche le jet de vapeur. quand au serre cable, une pesée avec un tournevis plat permet de l'ouvrir suffisamment pour débrancher le tuyau
    thechouq14
    Test fait avec une nouvelle résistance, toujours le même problème, je soupçonne la pompe à eau qui n'injecterait pas assez d'eau dans la cuve, j'ai lu que dans ce cas il y avait surproduction de vapeur et déclenchement de l’Électrovanne, ce sera mon prochain test.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/07/2017, 20h24
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 11h52
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor sort de la vapeur pendant 5 minutes et après plus rien
    Par invite58243869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h59
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 12h20
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
