[Blanc] Frigo sans froid, congélateur fonctionnel
    inviteddc7b185
    Mon frigo Beko CN 142220 D ne produit plus de froid dans la partie frigo. En revanche la partie congélateur fonctionne très bien. Le compresseur fonctionne correctement. Il n'y a qu'un seul compresseur donc je ne comprend pas comment le congélateur peux produire du froid sans qu'il n'y ai de froid dans la partie frigo.
    Les ventilateurs dans la partie congélateur, dans la partie frigo et à l'arrière du frigo à coté du compresseur tournent correctement.
    Je n'ai pas trouvé d'accumulation de glace dans le frigo.
    Pouvez-vous m'aider à trouver une solution?
    Merci d'avance!
    micheduc49
    Re : Frigo sans froid, congélateur fonctionnel
    pour éviter plus, je commencerais pas dégivrer l'appareil au complet et puis le remettre en fonction afin de voir si cela persiste
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    sans doute que l'évaporateur en partie congélation est pris en glace derrière la paroi
    donc pas forcément visible a l'extérieur
    le dégivrage en mode statique durant 24h portes ouvertes serait a effectuer
    l'utilisation d'un sèche cheveux ou similaire est a proscrire
    inviteddc7b185
    J'ai laissé une journée le réfrigérateur débranché. En le rebranchant il a fait un bruit de circulation d'eau... il n'y avait pas du tout d'eau qui c'est écoulé lorsque on l'a débranché. Pensez vous que c'est un problème de gaz?
    ptigui29
    le bruit est dû à l'huile du compresseur qui se balade dans le circuit
    Vous pouvez changer d'appareil
  1. [Thermique] problème de froid frigo/congélateur...
    Par invite94a4f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 15h25
  2. [Blanc] congélateur tourne sans arrêt sans faire de froid
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2013, 19h17
  3. [Blanc] Le congélateur de mon frigo US n'est plus assez froid
    Par invite3a81291c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 17h41
  4. [Blanc] Pas de froid en frigo mais congèlateur OK
    Par invite4b2e4ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 06h51
  5. [Blanc] frigo Samsung plus de froid du congélateur
    Par inviteb7d97ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h43
