[Blanc] Frigo doit-il pencher vers l'arrière pour bien évacuer les condensats ?
    michactal
    Bonjour à Tous,
    Problème inattendu sur mon nouveau frigo 2 portes : il penche de 6 cm vers l'arrière, pieds avant au plus bas.
    Donc les portes claquent à la fermeture et le balconnet à bouteilles (plastique pas spécialement résistant) en prend un coup à chaque fois.
    Le SAV déconseille de mettre une cale sous les roulettes arrière afin le redresser l'appareil car cela peut nuire à l'écoulement des condensats. Réponse surprenante car il semblerait plus logique que l'évacuation des condensats repose sur la conception interne.
    Tous mes précédents frigos disposaient de pieds réglables permettant, soit la quasi verticalité (pas favorable pour la fermeture des portes), soit de de pencher un peu vers l'arrière, mais pas 6 cm !
    Problème déjà été évoqué dans d'autres forums, mais sans réponse satisfaisante.
    Que faut-il en penser ?
    Re : Frigo doit-il pencher vers l'arrière pour bien évacuer les condensats ?
    ne sachant pas de quel produit (marque et modèle) il est de fait pas simple de répondre
    vu le descriptif qui en est fait
    il semble que c'est le fabriquant qui a voulu ce type de montage
    il y a donc bien une volonté de leur part
    que ce montage s'impose sans être modifié
    michactal
    Bonjour richard 31,
    L'appareil est un 2 portes froid ventilé congélateur en haut LG GTD7850PS.
    Effectivement une erreur de fabrication est improbable.
    Alors pourquoi un réglage ne permettant qu'augmenter cette inclinaison de 6 cm ?
    ptigui29
    vous devriez poser la question directement au service clients de la marque.
  1. [Blanc] alimenter un ventilo à l'arrière d'un frigo ...
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2014, 21h31
  2. Chaudière basse température : Doit-on évacuer en toiture obligatoirement ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2011, 12h00
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 16h23
  4. [Blanc] Tuyau à l'arrière du Frigo congelé
    Par inviteb075d9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 15h12
