[Blanc] Karcher 720 Mx qui fait sauter les plombs!
    invitebd3f2662
    Bonjour la communauté,
    j'ai mon Karcher qui a très bien fonctionné pendant une heure d'utilisation et qui s'est stoppé net. J'ai constaté que les plombs avait sauté.
    Dès que je le remet en marche, le moteur semble démarrer pendant un quart de seconde puis le disjoncteur principale de la maison saute.
    Une idée sur la panne?
    penthode
    Re : Karcher 720 Mx qui fait sauter les plombs!
    il faudrait savoir si le disjoncteur coupe par le courant , ou par le différentiel
    invitebd3f2662
    Merci pour ta réponse!
    Je ne suis pas un pro de l'electricité.
    Comment puis je savoir si le disjoncteur coupe par le courant , ou par le différentiel ?
    invitebd3f2662
    Bonjour ,
    après recherche, le disjoncteur coupe par le courant.
    invitebd3f2662
    Une petite idée svp!
    inviteabac2e16
    Bonsoir Will,
    Il semble fort probable que le moteur ait souffert. Si il emet un grognement lors de la mise en service, deux choses, soit il est bloqué (roulements hs ou autre), soit il est "cramé" et comme bloqué, cela entraine dans la plupart des cas la destruction du bobinage. Néanmoins il peut y avoir un clixon dans le bobinage qui permet de le sauver, ou du moins lui faire moins mal.
    Il faut donc faire un certain nombre de contrôles en toute connaissance technique qui implique le démontage minutieu de l'appareil.
  1. [Blanc] mon four électrique fait sauter les plombs
    Par invite6bd79c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 15h08
  2. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  3. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  4. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
