[Brun] Problème de Jack 3.5 (4 voies) sur un émetteur radio
    invite1ce8b21f
    Bonjour bonjour,
    Je possède un petit transmetteur FM de la marque TnB, mais j'ai eu un problème: le jack marchait uniquement dans certaines positions.
    Pour remédier au problème, j'ai donc voulu couper le fil à l'endroit où ça déconnait (j'ai donc trouvé l'anomalie) et j'ai aussi du retirer la prise jack du fil car les 2 déconnaient, mais me voilà maintenant face à un plus gros problème:
    Dans le fil qui va vers la prise jack (qui est une prise Stéréo + Micro), j'ai 4 fils:
    -Blanc (Sûrement le "gauche")
    -Rouge (Sûrement le "droite")
    -Vert
    -Noir
    Je ne sais donc pas (entre le vert et le noir) lequel est la masse et lequel est le micro
    (car j'aimerais bien resouder les fils dans le bon ordre histoire de pas tout casser )
    Je ne sais pas non plus si ce jack est en configuration CTIA ou OMTP, mais vu que le produit est récent et compatible Apple, je pense que c'est un CTIA, il faudrait donc souder les fils dans l'ordre suivant (de la pointe à la base):
    -Gauche (Blanc?)
    -Droite (Rouge?)
    -Masse
    -Micro
    Je n'ai rien trouvé avec des câbles de mêmes couleurs sur le net, je vous sollicite donc car je n'y connais pas grand chose en éléctricité
    Merci beaucoup d'avance
    invite1ce8b21f
    Re : Problème de Jack 3.5 (4 voies) sur un émetteur radio
    Petite précision sur le modèle:
    TnB FMCT03JACK
    Désolé du double post
    micheduc49
    les conventions de couleur, c'est du n'importe quoi suivant l'origine du modèle. une solution serait de mesurer les résistances entre câble et en principe 2 valeurs seront proches c'est la masse avec l'écouteur gauche ou droit. maintenant gauche ou droit, c'est pas un problème ce n'est pas pour écouter de la grande musique. quand au micro, l'impédance est bien plus élevée sachant que c'est un électret et qu'il est alimenté par le cable (+/- 5v)
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite1ce8b21f
    Merci d'avoir répondu
    J'essaierai de trouver les différentes impédences ce soir en rentrant du travail
    Je vais quand même essayer de trouver la gauche et la droite, parce que ce n'est pas pour écouter de la "grande musique" en effet, mais ça peut quand-même être très perturbant sur certains morceaux d'avoir la droite à la place de la gauche.
    Quand j'aurai trouvé les différentes fonctions à chaque fil, je viendrai les marquer ici, au cas où quelqu'un en ait besoin sur le même produit (qui mine de rien est pas mal répandu)
    Encore merci, et bonne journée.
    invite1ce8b21f
    J'ai testé la résistance des fils avec un multimètre, et voila mes résultats, avec:
    Lettre 1 = fil 1 et Lettre 2 = fil 2
    R= Rouge
    V= Vert
    B= Blanc
    N= Noir
    (Tous les résultats sont en kilo-ohm)
    RV= 20
    RB= 9.97
    RN= 11.26
    VR= 20
    VB=10.17
    VN= 11.48
    BR= 9.97
    BV= 10.17
    BN= 1.208
    NR= 11.26
    NV= 11.48
    NB= 1.208
    On voit que:
    -La résistance entre Noir et Blanc est la plus petite
    -La résistance entre Rouge et Vert est la plus grande
    -Les autres résistances sont plutôt dans le même ordre de grandeur
    Je pense donc que:
    -Noir et Blanc = Gauche et Droite
    -Vert et Rouge = Masse et Micro
    Après je suis un peu perdu, j'arrive pas à savoir exactement quel fil correspond à quelle fonction
    Je vais faire quelques tests cet après midi
    Dites moi si vous trouvez une solution différente de la mienne avec les valeurs
    Merci et bonne journée
    micheduc49
    étrange car des écouteur c'est une impédance <100ohm et donc rien à voir avec vos mesures
    si les fils sont directement dans la teinte sans gaine apparente il serait bon d'entamer les bouts pour la mesure car il peut y avoir un isolant non perceptible
    invite1ce8b21f
    J'ai bel et bien retiré la gaine avant les mesures
    Avec les tests effectués cet après midi, j'ai trouvé cet ordre dans les cables:
    N
    B
    R
    V
    Cette configuration fonctionnait aussi:
    B
    N
    V
    R
    (Si quelqu'un a besoin, je donne les 2 configs qui marchent)
    (Je ne sais pas comment passer ce post en [Résolu], désolé)
  1. [Thermique] Probleme émetteur recepteur Radio pour chauffage
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2015, 21h23
  2. Jack 2.5mm 4 voies, où souder mes fils ?
    Par invite66d8521f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 16h08
  3. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
  4. emetteur radio => problème modulation
    Par invite44d8d745 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h25
  5. Probléme Jack de ma radio portable
    Par invite23a6de9d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 22h28
