[Divers] transformateur éclairage
    invite97bafe8c
    je suis nouveau sur ce forum et j'espère que je suis dans le bon onglet
    voilà mon problème:
    dans ma salle de bain j'ai un éclairage au dessus de la glace qui est en basse tension
    ne marchant plus, je l'ai démonté et j'ai découvert un condensateur qui a l'air éclaté
    je voudrais le changer mais la valeur n'est plus visible
    en connaissant l'appareil, serait-il possible de le remplacer par une valeur approximative pour retrouver mon éclairage
    je pourrais racheter un transfo neuf mais à 60 ans, je n'aime pas jeter pour jeter
    et puis il y a toujours un peu de satisfaction personnelle à réparer
    je joins quelques liens pour des 20180601_101603.jpgplaque.jpg20180601_181015.jpg
    photos pour une meilleure compréhension
    merci d'avance pour vos conseils
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2018 à 21h18. Motif: Supprimé les doublons de photos
    Re : transformateur éclairage
    Il s'agit d'un petit condensateur, quelques nanoF ?
    Il ne reste rien d'écrit sur l'une des faces ? (le dessus en principe, opposé aux connexions)
    et pas sûr à 100% que le problème vienne de là ?
    Dernière modification par Jeryko ; 01/06/2018 à 19h30.
    micheduc49
    condensateur enlevé, y a t il le 12v en sortie? ce montage est assez ancien et est a voir basé sur un transformateur 220/12v, le montage classique d'auparavant et donc ce "condensateur" n'a pas l'air d'une importance capitale
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    penthode
    pas d'accord
    c'est une alim à découpage auto-oscillante ! voir le peu de spire du transfo et les transistors de puissance.
    toujours délicate à réparer pour un non averti : ça peut être dangereux.
    invite97bafe8c
    rien de marqué sur le condensateur malheureusement
    et je n'ai pas regardé s'il y avait du 12 v avec le condensateur enlevé
    je vais regarder et je poste après
    invite97bafe8c
    non aucune tension en sortie
    au fait en sortie c'est de l'alternatif ou du continu??
    pierpiz
    une alim a decoupage sort du courant continu 12v dc
    le condo risque d etre important pour le fonctionnement au pif essayer si vous avez des condos de cetype,mais c est un peu la loterie.....
    vous pouvez mesurer si le condo n est pas en court circuit a l ohmmetre
    a+
    penthode
    il n'est même pas sur que la sortie soit en continu : je ne vois pas de diodes au secondaire....
    bref , c'est une alim des années 90-2000, qui a mérité sa retraite.
    pierpiz
    pour faire une sortie en alternatif il suffit d un transfo surement moins cher...a fabriquer et + fiable .
    penthode
    détrompe toi.....
    un transfo " traditionnel" avec ses kilos de cuivre et de fer raffiné coute bien plus cher que 3 bricolos électroniques.
    invite97bafe8c
    merci pour toutes vos réponses
    je crois qu'en final je vais le mettre à la poubelle
    pour retrouver mon éclairage de salle de bain, j'entrevoie plusieurs solutions (peut-être loufoques d'ailleurs),
    pouvez vous me donner votre avis S.V.P.
    je possède quelques transfos d'ordinateurs portables que j'avais conservé, puis je les utilisés pour m'en servir à des fins d'éclairage (sortie en 12 v continu)
    ou alors puis remplacer les ampoules en place (G4 ou G6.35, je ne voie pas bien la différence) par des ampoules en 220 v???
    1) Une alimentation de PC pour un éclairage de salle de bains ne me semble pas sérieux.
    2) Il n'est pas sûr qu'un éclairage 230V pour cette salle de bains soit possible ?
    Voir les conditions à respecter ! (C15-100)
    penthode
    un bonne alim 12v pour SdB , qui respecte la norme !
    voir chez bricocastomerlin
    Dernière modification par penthode ; 03/06/2018 à 16h46.
    invite97bafe8c
    ok d'accord je crois que je vais aller chez bricocastomerlin
    merci pour vos infos
    je marque cette discussion comme terminé
    invite97bafe8c
    par contre je ne vois pas comment on peut le marquer en résolu????
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 11h42
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. problème transformateur électronique éclairage halogène
    Par invitee655ccee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2012, 21h14
  5. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
