Bonjour à Tous,
Problème inattendu sur mon nouveau frigo 2 portes : il penche de 6 cm vers l'arrière, pieds avant au plus bas.
Donc les portes claquent à la fermeture et le balconnet à bouteilles (plastique pas spécialement résistant) en prend un coup à chaque fois.
Le SAV déconseille de mettre une cale sous les roulettes arrière afin le redresser l'appareil car cela peut nuire à l'écoulement des condensats. Réponse surprenante car il semblerait plus logique que l'évacuation des condensats repose sur la conception interne.
Tous mes précédents frigos disposaient de pieds réglables permettant, soit la quasi verticalité (pas favorable pour la fermeture des portes), soit de de pencher un peu vers l'arrière, mais pas 6 cm !
Problème déjà été évoqué dans d'autres forums, mais sans réponse satisfaisante.
Que faut-il en penser ?
