[Brun] Ampli STK 4181
Ampli STK 4181
    goupilargenté
    Ampli STK 4181
    Je n ai aucun son sur ma chaine HIFI JVC DR E 53 LBK. Les enceintes sont bonnes. les tensions sur le CI amplificateur STK 4181 sont correctes, +47V et -47V. Je n ai pas d oscilloscope en ce moment.
    Je crois que ce probleme est un classique. Y a-t-il un moyen de localiser la panne sans oscilloscope?
    Merci pour ceux qui pourront me repondre. Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ampli STK 4181
    Les entrées sont sur les pins 3 et 20 en les intervertissant vous pouvez déterminer si la panne vient d'avant le stk ou si c'est celui ci qui a un défaut.Normalement sans rien démonter et en mettant le doigt sur les entrées,vous devriez provoquer un ronflement sur le canal gauche puis droit.Si il y a ronflement des deux côtés la panne vient d'avant le stk.
    goupilargenté
    Re : Ampli STK 4181
    Merci Papilou, aucune reaction en touchant les pins d entree 1 et 18 selon le plan. Il est probable que le STK est defectueux, la chaine fonctionnait pourtant jusqu a sa remise dans un placard il y a quelques annees, et n a pas subi de surtension ni de manipulation intempestive. Ce type de STK serait-il sensible a l usure du temps?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ampli STK 4181
    Oui c est bien 1 et 18 ,je n'avais pas le bon.Il faut vérifier aussi la présence de toutes les tensions.
    micheduc49
    Re : Ampli STK 4181
    attention, cet ampli stk4181 possède une entrée muting borne 8 qui peut aussi bloquer le signal audio
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2018, 17h45
  2. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  3. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  4. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
