[Blanc] pourquoi mon moteur pompe est en court circuit après une inondation?
    chrit
    Je suis tout nouveau, j'espère ne pas violer de protocole
    Après avoir eu un débordement de ma piscine dans mon local pompe, mon moteur fait déclencher directement mon différentiel.. je relève 1.5 ohm au bobinage..
    Plusieurs revendeur me confirme que le moteur est hs, même si je le sèche..
    Quand pensez vous? merci
    penthode
    Re : pourquoi mon moteur pompe est en court circuit après une inondation?
    hello ,
    si le moteur a été noyé , c'est probable....
    ça ne mange pas de pain d'essayer de le sécher , avec une petite prière
    1,5 Ohm au bobinage n'est peut-être pas significatif ?
    C'est la valeurs de l'isolement que tu aurais dû nous donner. (par rapport à la masse)
    Comme dit penthode "ça ne mange pas de pain d'essayer de le sécher"
    Ne pas hésiter à le démonter le sécher plusieurs jours. (Attention aux roulements qui ont pris l'eau !)
    et même si 1,5 Ohm est la valeur de l'isolement, il faut essayer de trouver pourquoi.
    bobflux
    Si le différentiel claque c'est un problème de fuite de courant à la terre.
    Si le disjoncteur EDF claque (ou autre coupe-circuit) c'est un problème de court-circuit ou surintensité.
    Comme tu nous dis que c'est le différentiel, je vais supposer qu'il y a encore de l'eau dans le moteur, et que cela cause une fuite de courant à la terre qui fait sauter le différentiel.
    Si j'étais toi je démonterais un peu la pompe pour enlever les capots qui gênent la circulation de l'air, puis je la mettrais à sécher en plein soleil, dans l'endroit le plus chaud du jardin.
    Après une fois bien sec tu verras si les roulements ont pris (essaie de tourner l'axe à la main), et tu peux tenter une remise en marche...
    Labobine
    Tout moteur qui a pris l'eau doit être séché avant de rermettre en route et donc dans votre cas c'est trop tard, le bobinage a amorcé.
    Vous pouvez toujourus essayer de sécher (voir au paragraphe "3'"):
    https://sites.google.com/view/labobi...rs-mono-et-tri
    Amicalement, Gérard
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  2. [Blanc] sani speed SFA, pompe en court circuit ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 10h29
  3. [Blanc] probleme court-circuit pompe Piscine
    Par invite014e95a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 16h25
  4. [Blanc] LL Rosières RSI 880 : arrêté après court-circuit !
    Par invitea3f1ed8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h30
  5. Diagnostic d'un onduleur après court-circuit
    Par invitef6863770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 20h46
