[Blanc] Principe du démarrage d'un moteur de vidange de lave-linge[résolu]
    Jean4259
    Le moteur de vidange de mon lave linge a du mal à démarrer alors que le bobinage est en bon état (résistance et impédance), et qu'il n'y a pas de blocage mécanique. Il démarre quant on le lance à la main.
    Il s'agit d'un moteur Whirlpool 220VAC 34W Ref 58961 ou 4812 360 18369.
    La fonction aide au démarrage doit donc être dégradée et je ne connais pas son principe: il n'y a pas de condensateur , il y a peut être une spire de frager, et curieusement, le circuit magnétique comporte un aimant bipolaire ???
    Merci à l'avance,
    Jean
    invitee05a3fcc
    Re : Principe du démarrage d'un moteur de vidange de lave-linge
    Généralement, c'est un rotor à cage d'écureuil avec spire de frager. As tu mesuré , en AC, la tension sur la bobine ?
    Une photo de la bête ?
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    Et ta notice technique , celle-là ? https://www.brelect.fr/ve/DWF406.pdf
    Jean4259
    Il s'agit bien de cette pompe: http://www.stk-pieces-detachees.fr/p...__p109037.html sur certains sites ce moteur est qualifié de "moteur magnétique".
    Voici les mesures sur une pompe en bon état:
    - résistance: 160 Ohms
    - impédance à 50 VAC: 600 Ohms
    - tension de démarrage: 110 VAC
    - courant à 220 VAC à vide: 250 mA
    Comme il y a un rappel magnétique, j'ai mesuré la FEM en AC en actionnant l'axe de rotation sur 1/2 tour (un pas polaire). La FEM est de 4 volts.
    Le moteur en panne a les mêmes valeurs, sauf qu'il démarre très rarement à 220 V. En le démarrant à la main, le courant à vide est également 250 mA.
    Jean
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Question importante :
    - tu tentes de le démarrer par la circuiterie de la machine à laver ?
    - tu tentes de le démarrer par un branchement direct sur le 230V ?
    micheduc49
    ce corps de pompe est monté à vis et donc tout corps de pompe à vis peut servir, suffit de mettre des cosses. un exemple
    https://www.amazon.fr/Pompe-vidange-...nge+Lave+Linge
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    le moteur de la pompe n'est pas a spire de frager
    mais un moteur a induction
    votre cas de figure est assez fréquent
    mais difficile a diagnostiquer par un néophyte
    pourquoi???
    parce que tout parait en bon état
    alors qu'en réalité vous avez un souci connu des pros,
    qui est le fait qu'il y a un jeu sur le siège qui supporte l'axe rotorique,
    et qui en charge bloque le rotor (aimant permanent)
    solution: remplacement de la pompe de vidange
    donnez le code service de votre lave linge qui comporte 12 chiffres et commence par 85
    cela nous permettra d'identifier la pompe de façon sure
    Jean4259
    J'ai effectivement remplacé cette pompe avec satisfaction, mais comme je ne connaissais pas ce principe de démarrage sans condensateur et sans spire de frager, j'ai voulu en savoir un peu plus.
    Nota: les mesures effectuées sont sur table (pompe démontée).
    Jean
  1. [Blanc] Problème vidange lave-linge LG [résolu]
    Par invite485bd806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2017, 08h12
  2. [Blanc] Lave linge Indesit IWD6105 ne vidange plus et ne lave plus [résolu]
    Par invite1f79c418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2016, 17h17
  3. [Blanc] Lave linge - pompe de vidange(résolu]
    Par invite6c61cd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 10h07
  4. [Blanc] lave linge qui ne vidange plus [résolu]
    Par invite7037c0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 12h42
  5. [Blanc] Pb vidange Lave linge CTS 115 thomson[résolu]
    Par invite3e9ca599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 16h16
