[Brun] TV samsung , du son mais plus d'images - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV samsung , du son mais plus d'images
    La carte inverter est composée de 4 oscillateurs doubles qui drivent 16 transfos pour 8 tubes ccfl.A part l'alimentation générale de 24v ,le reste se mesure à l'oscilloscope vu que c'est tout en alternatif et à haute impédance .Il se peut que la carte mère ne valide pas le fonctionnement de l'inverter.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci , donc du au manque de matériel , je ne peut pas approfondir les test sur cette carte .
    que faudrait t'il tester par la suite ? ( que l'on peut tester avec un multimètre ) .
    il ne faut pas oublier qu'au tout début en démontant la télé il y avait deux condensateur HS , donc il faudrait savoir si cette casse n'as pas était causé par la télé .
    sebastiengt40
    bonjour , ayant plus de temps ces soir de semaine , je me remet a cette télé .
    comment puis-je savoir si la carte mère ne valide pas le fonctionnement de l'inverter ?
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai remarqué qu'en bas de la carte inverter il y avait une sortie , qui est relier de l'autre coté de l'écran sur une carte qui longe la dalle .
    j'ai tester cette sortie et j'ai aucun résultat , est ce normal ?
    voila une photo , en rouge numéroté 1 : la sortie de la carte , en rouge numéroté 2 : la carte qui longe la dalle .
    Nom : 3.jpg
Affichages : 171
Taille : 453,5 Ko
    sebastiengt40
    bonjour , je viens de trouver d'où vient le problème .
    j'ai brancher la télé puis allumer , avec une lumière j'ai éclairé l'écran pour remplacer le rétroéclairage de la télé . Et la je voie qu'il y a l'image et que tout réagie .
    le problème vient donc de la carte inverter et donc ma carte mère , Tcon , alim , ... sont bonne .
    pour la carte inverter , il vaut mieux la changer ou la réparer ?
    sebastiengt40
    bonjour , n'étant pas équiper d'oscilloscope , puis je tester chaque transfo de la carte inverter autrement ? comme pas exemple il y branché une ampoule , moteur, ... de la même capacité que les transfo ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de carte inverter svp?Je vais voir s'il m'en reste encore ,on ne sait jamais.
    sebastiengt40
    ok merci , je regarde ça a midi
    sebastiengt40
    finalement j'ai pu regarder ça maintenant .
    il y a plusieurs inscription sur la carte mais normalement la ref est celle ci : 1320B1-24-V02-L3C1
    ( les autres inscription sont : VIT70002.00 / 20060525/002002/2714240019/REV:3C ) mais ceci représente autre chose je pense .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,
    Je regarde dans la journée et vous tiens au courant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas trouvé, désolé.
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci d'avoir chercher pour moi .
    je vais essayer d'en trouver une sur internet .
    sebastiengt40
    bonjour , en attendant de trouver une carte inverter , j'ai refait quelques test .
    j'ai tester chaque entré des transfo inverter et j'ai bien les 24v partout , donc les oscillateur sont bon .
    vu que je ne peut pas tester les sortie de transfo , j'ai tester en ohm les 8 sortie ( branchement des tubes ) , et j'ai le même résultat sur les 8 sortie : 1.81kohm ( calibre sur 20k)
    est ce que d'avoir les même valeur en sortie en Ohm veut dire que les sortie de la carte sont bonne ?
    est ce qu'un transfo défectueux peut couper tout le circuit de sortie de carte ? ( sachant qu'il y a 16 transfo )
    est ce possible que le problème ne vienne pas de la carte inverter mais des tubes ?
    il y avait eu sur l'écran un petit impact sur la partie " plastique " ( filme plastique poser sur la dalle ) , est ce que cela a une influence ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les transfos sont bons,il se peut que les(ou un) néons amorcent.J'ai trouvé par contre une carte qui ressemblerait à la votre avec 8 sorties de néon.Je ferai une photo et vous me direz quoi.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci pour les renseignement et pour vos recherche sur la carte . si il s'agit vraiment des néons , peuvent 'ils ce changer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bien sur .
    sebastiengt40
    ok merci pour l'information
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : P1020985.JPG
Affichages : 127
Taille : 758,6 Ko
    ça doit ressembler à la votre.8 sorties ccfl.
    sebastiengt40
    bonjour et merci pour votre recherche papilou06
    en effet j'ai bien les 8 sortie comme la votre mais sur la mienne il y a 16 transfo ( deux pour chaque sortie )
    est ce que c'est quand même compatible ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas mais je continue mes recherches...
    sebastiengt40
    a daccord , merci beaucoup en attendant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J' ai trouvé un LE32r87bdx mais après vérif le châssis n'a rien de commun avec le votre.Je continue ma recherche.
    sebastiengt40
    oui en effet le chassis est un peu different :/ , merci encore de prendre du temps pour m'aider
  1. [Divers] Plasma Samsung 127 plus d images
    Par invite76a1d21c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 19h10
  2. [Brun] Images se superposent - Samsung Le46n8
    Par invited6cfbd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 13h35
  3. [Brun] ecran plat samsung LE40R8 pas d'images mais son
    Par invitef6eca05e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 23h57
  4. [Brun] Magnétoscope Brandt son mais plus d'images
    Par invitea2f48db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 10h07
  5. [Brun] Televiseur Ormond, son mais pas d'images
    Par invitec9833ab7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2007, 11h39
