[Blanc] réfrigérateur/congélateur WhirpoolART474/3 qui ne fait plus de froid
    aujule
    Bonjour à tous, à nouveau j'ai besoin de votre aide.
    La partie réfrigérateur ne fait plus assez de froid (15°)
    Nous avons remarqué une plaque de glace de 10cm de diamètre sur le fond du réfrigérateur en bas à gauche.
    j'ai retiré le bandeau de contrôle, j'ai repéré une résistance de 2 ou 3watts brulée et non passante.
    j'arrive à voir bien le premier anneau (orange) le second est brulé, un peu blanc/gris, le dernier semble brun.
    cela ferait 390ohms.
    une seconde résistance de 1/4 de watte est légèrement brulée, je peux lire le premier anneau (brun), le second
    noir et le troisième semble brun clair.
    au contrôle elle indique 100k.
    j'ai remplacé les deux résistances par une 390 ohms et une 100ohms.
    hélas , un petit paf et les deux résistances ont brulé ,grrr!
    Que pensez vous de tout cela, je suis tenté de refaire un essai avec une 100k, mais j'ai peur de faire une autre bêtise.
    Je ne parviens pas à trouver le schéma avec la valeur de composants.
    le courant 220v arrive bien sur les deux cosses d'entrées du circuit imprimé.
    j'ai noté la réf du bandeau: metalflex, PL-430, woo92
    le circuit imprimé est marqué 430bc.
    voilà,DSC06450.JPGDSC06449.JPGDSC06448.JPGDSC06447.JPG en vous remerciant à l'avance de l'aide éventuelle apportée, cordialement. alain.
    micheduc49
    Re : réfrigérateur/congélateur WhirpoolART474/3 qui ne fait plus de froid
    remplacer une pièce c'est bien mais êtes vous certain que la panne n'est pas plus loin ce qui provoque l'éclatement des résistances....souvent cet echauffement sert à limiter les dégâts
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    aujule
    Bonjour et merci de bien vouloir apporter une aide.
    votre réflexion est très cohérente, mais Je ne vois vraiment plus vers ou faire des recherches
    En fait, le combiné fonctionne sans cette platine connectée, hélas, le fri ne fait pas assez de froid, aujourd'hui, il y a douze degrés!!
    j'aimerais connaître les valeurs de ces deux résistances et si elles brûlent à nouveau, alors là, il faudra réfléchir à une autre cause de panne.
    je n'ai rien trouvé sur google, j'ai beaucoup cherché.
    aujule
    bonjour, je joins un schéma du whirpool art474/4, peut être le modèle non encastré.
    micheduc49, vous avez raison, il me semble que cette platine ne fait que gérer les 3 voyants du bandeau et peut être la lampe.
    le défaut vient d'ailleurs.
    Quel est le phénomène qui fait que tout à coup apparaît un bloc de glace et peut être conséquemment le manque de froid?
    Dans l'attente d'une solution j'ai démonté le support du thermostat et testé celui ci avec l'ohmètre.
    frigo à l'arrêt, (thermostat au point noir, deux cosses sont passantes: fils blanc et bleu)thermostat en service, les 3 cosses sont passantes, quelque soit la combinaison blanc et bleu, bleu et brun, blanc et brun.une cosse doit allumer la lampe?
    j'ai passé un câble souple dans le tube de récupération d'eau sur la coupelle au dessus du compresseur, ce n'est pas bouché.
    le joint de porte frigo est écrasé du côté des charnières, il n'y a plus de suspension à cet endroit,
    pour être sur qu'il plaquait bien , j'ai installé dessous une épaisseur de 5mm de polystyrène dur.
    vers ou porter mes investigations, ce ne doit pas être un gros problème puisque le congélateur lui, fait un froid efficace.
    que puis je encore faire, dites moi, svp.
    le lien pour le schéma: file:///C:/Users/Alain%20Hacquard/Downloads/ART474-4%20(1).pdf
    cordialement.
    désolé mais ayant lu attentivement votre sujet
    j'ai une mauvaise nouvelle a vous annoncer d'une part
    -1-votre commande électronique ne régule plus l'appareil
    -2- appareil statique avec montage mono compresseur
    en série le passage du circuit par la partie congélateur et ensuite la partie réfrigérateur
    a son circuit de fait hs suite a manque gaz (fuite interne)voire en sus décollement de paroi ce qui explique le bloc de glace a un seul endroit
    au vu de cela malheureusement votre combiné est bon pour la déchetterie car irréparable
    aujule
    Bonjour et merci de bien vouloir me conseiller.
    Votre conclusion m'a détruit, vous me semblez bien explicite mais expéditif.
    J'ai une difficulté à admettre que le compresseur manque de gaz alors qu'il refroidit parfaitement la partie congélateur.
    la paroi du fond est recouverte de glace mais garde sa rigidité.
    Un espoir peut être, vous laissez supposer que le circuit électronique a un rôle de régulateur dans le fonctionnement du combiné
    j'ai les résistances supposées de valeurs d'origine, je mettrais une 100k au lieu de 100ohms, après réflexion, il se peut que la barre que je vois brun clair ait chauffé et que la bande jaune des centaines était jaune avant le coup de chauffe.
    à l'ohmètre, la résistance est de 101k.
    Je vais encore essayer cela.
    dans l'attente d'autres avis, En vous remerciant, cordialement.
    ptigui29
    en tant que frigoriste en appareils électroménagers ,je confirme les propos de Richard,que je salue.
    Vous pouvez remplacer votre frigo.bricoler l'électronique ne servira à rien.
    re,
    merci ptigui de confirmer mes dires (et te salue au passage)
    je sais bien que ce que j'ai fourni comme diagnostic ne fait pas plaisir
    l'ennui c'est que le but n'est pas de vouloir saper le moral de quelqu'un
    mais bien de le stopper dans un travail inutile
    et si j'ai annoncé cela,
    c'est que j'ai tourné mon clavier a plusieurs reprises
    avant d'effectuer l'annonce
    pour info quand un congel est en série sur un combiné (votre cas )
    et qu'il y a manque gaz
    c'est lui qui récupère tout l'échange thermique encore disponible au détriment du frigo
    celui-ci restant forcément en demande alors que
    c'est lui qui est chargé d'informer la régulation
    l'ennui étant qu'il n'a rien a fournir
    sa détente étant a une température trop élevée
    donc avoir un congel qui fonctionne plein pot,
    n'est plus un gage de qualité mais bien le contraire
    sur un tel cas de figure
    aujule
    Bonsoir, merci à tous, c'est affreux d'apprendre qu'un frigo/congel de quelques années soit déjà bon à jeter, portant whirpool c'est pas du chinois, mais c'est du caca qui a pourtant coûté très cher.
    quelle marque de ce produit pouvez vous me conseiller pour le nouvel achat.
    encore merci pour votre disponibilité et votre aide gracieuse.
    cordialement, alain.
    ptigui29
    si vous voulez de la qualité ,il faudra y mettre le prix.
    aujule
    Bonjour, on n'avait pas fait les radins, ce combiné a coûté très cher et le résultat est déplorable.
    cher et mal conçu, comment penser autrement.
    cordialement.
    re,
    ceci peut arriver hélas
    quand a dire quel produit acheter
    on ne peut vous dire en retour que c'est une question de prix
    comme 1er critère et de réputation de marque
    mais dire qu'un produit sera fiable a 100%
    cela seule une boule de cristal peut y répondre
    (si Merlin l'enchanteur est d'accord )
    reste toutefois a vous assurer avant
    que l'encastrement de votre appareil est bien conforme aux normes du constructeur
    pour ce qui concerne le circuit d'aération de l'appareil
    ce qui est souvent la cause de la dégradation d'un combiné
    200cm² a la base montant en colonne a l'arrière de l'appareil et ressortant en partie supérieure avec le même dimensionnement
    ceci étant un minima
    aujule
    Bonsoir à tous, j'ai soudé une nouvelle résistance, pour quelqu'un d'intéressé, c'est une 39k, 2watts,
    j'ai replacé la platine électronique.
    Actuellement le combiné tourne à 6/7° sur thermostat 4.
    Les produits sont suffisamment froids.
    le bloc de glace grossi encore.
    Dès que le congélateur sera vide, je le dégivrerais afin de repartir à zéro et constater.
  1. [Blanc] mon combiné réfrigerateur-congélateur ne fait plus de froid
    Par invitef205ea7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2016, 08h22
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Laden : ne fait plus de froid !
    Par invitee4fd641a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 18h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 16h57
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
