[Divers] Problème moteur fauteuil releveur
    invitefc584e99
    J ai un souci avec un fauteuil releveur, en fait le transfo ce met en court circuit lorsqu on actionne les commutateurs avec ou sans brancher le moteur
    J ai déjà changer les relais, la prise din des commutateurs et je ne trouve pas la panne
    Pouvez vous m aider merci
    micheduc49
    Re : Problème moteur fauteuil releveur
    la sortie est en 24v , le fait de monter ou descendre est une inversion de la tension. l'alimentation disjoncte sans moteur, il y a donc un court circuit dans la sortie
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitefc584e99
    Merci j ai trouvé le souci
    Les 2 diodes de roue libre en court circuit
    invitefc584e99
    En fait le circuit commande moteur fonctionne bien mais la parti moteur a un souci pour que le moteur fonctionne correctement les fin de courses doivent être enclenché ce qui devrait être l inverse et la je ne comprends pas dutout
    invitefc584e99
    Y aurai t il quelqu un pour m aider la je suis dans la galère depuis un moment
    Le commande fonctionne mais des que je branche le moteur il se trouve que le moteur fonctionne seulement lorsque j ai actionné le fin de course alors qu il ne devrai pas faire cela. Si je n actionne pas les fin de course il y a comme un court circuit et les relais claque
  1. Moteur électrique pour fauteuil roulant
    Par invite31d003a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2017, 11h53
  2. [Energie] Utiliser moteur fauteuil roulant en génératrice éolienne
    Par invite02cf5c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2016, 09h48
  3. moteur de fauteuil electrique pour porte automatique comment faire
    Par invite909049d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 13h31
  4. c'est quoi un releveur ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2012, 11h54
  5. Questions sur moteur de fauteuil roulant
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2012, 11h01
