Moteur électrique pour fauteuil roulant
    invite31d003a7
    Bonjour ou bonsoir à tous !
    J'ai vraiment besoin d'aide et peut être que je trouverais une âme charitable le plus vite possible.
    Je posterais ce topic dans plusieurs domaines pour avoir des réponses de personnes vraiment gentilles qui peuvent m'aider dans ma galère ...
    Voilà j'ai un projet de fin d'année qui consiste à installer un kit de motorisation sur un fauteuil roulant manuel.
    Mon rôle est d'assurer la motorisation et de trouver trois solutions : choisir quel type de motorisation prendre (c'est-à-dire la technologie). J’ai fais quelques recherches j’ai trouvé plusieurs type du style moteur à courant continu, alternatif, monophasé, polyphasé mais je n’y comprends strictement rien.
    Après ça, il faut proposer trois moteurs dans la technologie qui sera choisi et justifiée.
    Les professeurs n’expliquent pas et je suis tout seul pour résoudre quelque chose dont je ne connais pas du tout …
    Pour en revenir au sujet, le but est de choisir trois technologies de moteur (Moteur électrique à courant continu, alternatif, etc...) les plus adaptés à cette situation :
    - Fauteuil roulant occasionnel pour parcourir 2 kilomètres avec une vitesse comprise entre 5 et 10km/h. Accélération : 3.14 m.s2 (Mètre par seconde au carré).
    - Diamètre des roues : 60cm.
    - Le fauteuil fait 14,5 kg et peut supporter une personne de 125 kg.
    S’il manque des informations, je peux les fournir.
    Voilà, si quelqu’un peut m’aider à choisir un à trois moteurs électriques à installer sur le fauteuil ce serait sincèrement très gentil. Je prends aussi n’importe quelles explications / formule / méthode !
    Merci beaucoup, sincèrement.
    invite948b37db
    Re : Moteur électrique pour fauteuil roulant
    Citation Envoyé par yHernandez Voir le message
    Quelle énergie pour le kit de motorisation ?
    Les professeurs n’expliquent pas …
    Mouais, ça peut arriver
    mais des élèves qui ont raté un cours ou qui n'étaient pas attentifs et un prof qui refuse de refaire un cours déjà donné, c'est beaucoup plus fréquent donc j'ai un gros doute sur cette affirmation !
    Le fauteuil est un fauteuil qui n'a pas été prévu pour recevoir une motorisation ?
    10 km/h maxi, ça me parait beaucoup ?
    Bjr à toi,
    Hum, il (prof) a peut etre DEJA expliqué la différence entre ce qu'est un courant alternatif et ce qu'est un courant continu.
    Donc à toi de savoir si ,sur ton fauteuil , tu disposes d'alternatif ou de continu !!
    Suivant le cas tu abandonnes une option ( je te laisse choisir laquelle).
    invite31d003a7
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Bonjour. Ma filière est nouvelle (elle à été mis en place il y a 4 ans, filière STI2D, terminale). Je suis attentif en cours, et nous travaillons sous une optique "je fais les exercices AVANT le cours avant le cours pour mieux le comprendre" ce qui diverge clairement des autres filières. Et je soutiens que NON, les professeurs n'aident pas les élèves. Je n'ai jamais voulu faire de la mécanique, je suis tombé dans la propagande de la filière malheureusement en dépit de mon départ en ES ...
    Donc effectivement, je ne comprends rien .. Je préfère largement le système cours -> exercices -> Contrôle.
    L'énergie ? Electrique je supposes ! C'est dans le cadre du lycée alors oui 10km/h me parait légèrement rapide mais c'est la vitesse qu'atteindra le fauteuil manuel sur lequel le kit de motorisation est installée quand il sera à fond :/
    invite948b37db
    Ca me parait mal parti avec si peu de biscuits au départ !
    Pour revenir à la question initiale, je ne vois qu'une seule technologie, c'est le moteur à courant continu
    En effet, tu seras contraint d'utiliser une batterie qui délivre du courant continu donc, à moins d'embarquer un onduleur dont je ne vois pas l'intérêt, tu n'as pas vraiment de choix.
    Mais c'est peut-être cette démonstration (absence d'onduleur) que tes profs attendent, entre autres choses ?
    invitee05a3fcc
    Ou un moteur BrushLess (qui est un moteur synchrone triphasé) avec sa carte de contrôle
    invitee05a3fcc
    invite31d003a7
    Cherbe
    Ecoute je te remercie sincèrement.
    Sache que j'avais déjà pensé à ces quelques informations et je suis en effet partis pour du continu ! Les personnes qui me noterons attendent trois solutions je boss à fond dessus !
    Merci beaucoup ! Honnêtement je ne pensais pas trouver de personnes de bons coeur ...
    Daudet78
    Merci beaucoup je vais passer voir ! C'est vraiment gentil de prendre quelques temps, merci beaucoup !!!
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi ce genre de moteur https://fr.aliexpress.com/item/24-in...9f3d88a0&tpp=1
    NB : Brossé devrait être une mauvaise traduction automatique pour balais . faudrait retrouver le texte original en Anglais !
    invite31d003a7
    Merci beaucoup mais il faut quelque chose demontable et remontable facilement quoi que, c'est peut être possible ! Je continue mes recherches mais je garde en tête le lien au cas ou ! Merci beaucoup !!
    invite948b37db
    Comme tu n'as parlé que de technologie de moteur, je ne suis pas allé plus loin mais en réalité, il te faudra soit 2 moteurs (un à chaque roue), soit mettre un essieu directionnel.
    Il faut pouvoir conduire le fauteuil !
    Et immédiatement après le choix technique du moteur, il faudra calculer la puissance nécessaire.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai simplement montré que les deux technos sont utilisables.
    http://monfauteuilroulant.com/Fauteu...nt-Powerstroll
    invitef29758b5
    D' ou viennent ces valeurs ?
    Elles sont imposées ?
    Pour ton moteur , c' est forcément du CC .
    Le seul moteur vraiment CC , c' est le moteur à balais que l' on pourrait brancher directement sur la source si on avait pas besoin de le piloter .
    Les autres solutions , comme le brushless , passent par une électronique qui transforment le CC en CA .
    Dans ce genre d' application les moteurs à balais sont encore très rependus .
    Voir les sites de kart , planches , vélo etc. .
    En anglais "brushed" = avec balais , par opposition à "brushless"
    invite31d003a7
    étant donné l'utilisation du fauteuil uniquement dans le cadre du lycée, ces valeurs ont été estimé raisonnable et utile.
    invitef29758b5
    C' est un peu rapide pour un fauteuil roulant .
    L' accélération de 3,141962 m/s² , un peu forte pour une personne handicapée .
    Moi j' aurais pris 2 m/s , et 1 m/s²
    En plus d' être des chiffres ronds , c' est plus raisonnable et ça aboutit à une puissance plus faible ce qui rend le problème plus facile à résoudre .
    invite31d003a7
    oui c'est vrai ! Vous avez raison. Merci je prends en compte.
  1. Roues électrique devant un fauteuil roulant
    Par invite934b4775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 14h32
  2. Questions sur moteur de fauteuil roulant
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2012, 10h01
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/02/2011, 14h11
  4. Fauteuil roulant électrique
    Par invite440d11d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2010, 10h50
  5. Fauteuil roulant électrique Mistral 3 AP
    Par invite5023a0d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 22h59
