[Blanc] Problème régulation froid sur frigo samsung rl39wbsw1/xref [Résolu]
    invitee2116cd7
    Salut à tous,
    je découvre le forum, je me présente, je suis en charente maritime, mon problème de froid en rentrant des vacances m'a fait découvrir le forum
    je constate que mon modèle pose pas mal de problèmes
    en ce qui me concerne le froid n'est pas régulé, parfois ça marche parfois ça ne marche pas.....
    toutes les sondes de température sont bonnes : environ 5 kohms
    le thermofusible est bon : 0,5 ohm
    la résistance de dégivrage dans le conduit du réfrigérateur (serpentin plat) est bonne : 8 kohms
    par contre celle du congélateur est coupée......je suppose que c'est elle qui perturbe la régulation mais je n'en suis pas sûr....
    je précise que j'ai refait toutes les soudures de la carte électronique....
    d'où ma question : peut on changer la résistance de dégivrage sans changer l'évaporateur
    merci beaucoup pour vos lumières, moi je découvre
    ps : la couleur des fils du schéma trouvé ne correspond pas (pour ceux qui galèrent)
    Re : Problème régulation froid sur frigo samsung rl39wbsw1/xref
    désolé il semblerait que sur ce modèle
    cela ne soit pas possible
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000034374.html
    car en principe si le cas ce site en donne la référence
    invitee2116cd7
    Merci pour la réponse richard
    peut on ruser la carte en mettant une résistance équivalente et dégivrer manuellement ?
    ptigui29
    vous commandez l'évaporateur complet puis vous déclipsez la résistance.C'est comme cela que je procède chez mes clients.
    invitee2116cd7
    finalement j'ai sorti la résistance de dégivrage et j'ai réparé le fil coupé par l'oxydation à une des bornes, j'ai 190 ohms désormais
    j'ai tout remonté et je fais un test ; ça descend plus vite cette fois.....
    invitee2116cd7
    Re : Problème régulation froid sur frigo samsung rl39wbsw1/xref[résolu]
    Ca y est ça marche !!!
    Merci au forum
  1. [Blanc] Tutoriel - Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)[résolu]
    Par inviteb0b72ffe dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/04/2024, 19h13
  2. [Blanc] Combiné frigo congelateur Samsung trop froid[résolu]
    Par invite3b541daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 20h43
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 22/03/2011, 20h37
  4. [Blanc] Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW [résolu]
    Par invite335e0efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h23
  5. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
