[Blanc] Plaque induction "sauter" s'allume mais ne chauffe pas
    invite75c6d63b
    Exclamation Plaque induction "sauter" s'allume mais ne chauffe pas
    nouvelle sur le forum, je vais essayer d'être claire et concise dans ma demande.
    Ma plaque à induction "sauter" ne fonctionne plus depuis hier sans raison particulière. Elle s'allume mais ne chauffe pas quand une casserole est dessus. De plus lorsque je l'allume et ne mets pas d'ustensile dessus elle reste allumée et ne clignote pas comme d'habitude.
    Les ventilateurs se mettent en route mais je n'ai pas le bruit léger et habituel lorsqu'une poêle est posée dessus et qu'elle se met à chauffer.
    Elle a quelques années mais n'a jamais eu aucun soucis de fonctionnement, avez vous des idées?
    Merci à tous
    ptigui29
    Re : Plaque induction "sauter" s'allume mais ne chauffe pas
    Référence de la plaque ???
    La panne doit provenir de l'électronique.
    Est ce que ça a disjoncté avant la panne ?
    invite75c6d63b
    Bonjour Ptigui29,
    alors c'est une sauter SED2N1, ce sont mes beaux parents qui l'ont installé il y a une dizaine d'année. Pas de coupure de courant dernièrement. En revanche en regardant sur les forum j'ai disjoncté le fusible de la plaque cette nuit et je l'ai remis ce matin mais pas de changement et pas de message d'erreur...
    rayali
    bonjour!
    à mon avis il faut ouvrir et examiner les cartes, avec photo,pour que les pro. du forum puissent diagnostiquer !
    ptigui29
    c'est bien l'électronique qui est en défaut,si vous êtes bien calée en électronique et équipée en appareillage de mesure,vous pouvez tentez de la réparer,sinon,changez la plaque.
    invite75c6d63b
    Ok je vais coller mon compagnon, qui est calé niveau réparation en tout genre, sur le démontage de la plaque et je vous transmettrai les photos d'ici fin de semaine.
    Y a t il des choses à regarder en particulier, relais, résistances, condensateur...
    En tout cas merci beaucoup pour vos conseils!!
    A très vite!
    ptigui29
    vérifier les condensateur avec un capacimètre mesurant l'ESR.Les dessouder pour les mesurer.Bon courage ...
    invite75c6d63b
    Alors on vient de démonter la plaque et j'ai pris des photos des différents composants, déjà y a t il quelques choses qui vous paraît bizarre ou fondu? Pour le test des condensateurs on verra un peu plus tard car mon copain est à la vente à la boulange et n'est dispo qu'entre deux clients donc c'est un peu compliqué...
    merci beaucoup!
    ptigui29
    il faudrait démonter les cartes et prendre des photos coté pistes.
    a78
    vérifiez la résistance de 47 ohms se situant en haut coté droit de la carte présente sur les 2 cartes!!! coupées pas de chauffe
    cdt
  1. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  2. [Blanc] Plaque induction s'allume mais ne chauffe pas.
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h05
  3. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  4. [Blanc] Panne "E5" plaque induction Rosières (2ème fois..)
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2014, 14h01
  5. [Blanc] Brandt KIP711W plaque induction s'allume mais ne chauffe plus !?
    Par invite06eaf29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 22h18
