[Blanc] LIEBHERR ICUNS 3314 : congélo fonctionne mais le frigo est à 15°C[résolu]fuite interne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    paul84
    Icuns 3314 index 20/001 service 9989624-00
    En revenant de vacances, nous avons relancé le frigo. Problème la partie congélo fonctionnait parfaitement mais pas la partie frigo. i lme semble que le ventilateur ne tourne plus
    Après avoir tout transféré dans un autre, j'ai démonté le bandeau. le 1er cable beige qui me semble une thermitance donne une résistance de quelque Ohms alors que la suivante donne 5 kOhms ce qui semble plus logique.
    Est-ce le problème ? En fait, comme je n'ai pas le schéma de cablage de la carte je ne sais pas à quoi corrrespond ce 1er cable ?
    Merci d'avance pour vos suggestions
    Paul
    ptigui29
    Re : LIEBHERR ICUNS 3314 : congélo fonctionne mais le frigo est à 15°C
    est que du froid est produit sur le mur de froid du frigo?
    paul84
    Hier je fais un test en enlevant la plaque du compartiment congélo (car le ventilo ne semblait plus tourner). L'un des tubes de l'évaporateur était bien froid (j'imagine que c'est l'arrivée).
    Donc production de froid a priori. PAr contre à l'extérieur sur le condenseur, seul les 2/3 de l'échangeur étaient chaud.
    Il me semble que puisqu'il y a un isolant polystyrène entre l'évaporateur du congélo et le compartiment, si le ventilateur ne tourne plus, la chaleur n'est plus extraite.
    Paul
    ptigui29
    vous n'avez pas fait le bon controle,c'est sur la partie frigo qu'il faut vérifier,votre appareil n'est pas à froid total ventilé mais un hybride (froid statique brassé dans le frigo et froid ventilé dans le congélateur).
    Faites également des photos de ce que vous avez controlé sur la carte électronique du bandeau.
    paul84
    je ferai les photos ce soir ou ce WE.
    J'ai une photo de la référence de la carte électronique sur mon tél mais sans pouvoir la transférer.
    il y a plusieurs code :
    E.G.O. 79.97030.000-00
    LHG 6124 466-00
    LHG Bek 6145 250-00
    3261 SW:0011
    103-0001
    Aucun n'a donné de remonté sur internet
    Paul
    ptigui29
    avez vous vérifié le mur du froid du frigo???
    paul84
    si le mur du froid du frigo signifie les parois du compartiment frigo (notamment l'arrière), la réponse est non ce n'est pas froid ! c'est à la même température que l'air dans le compartiment.
    dans le diagnostic effectué,
    vous devez constater que le compresseur est a pleine vitesse en sus(c'est un compresseur a vitesse variable )
    cette anomalie
    est signalée comme devant être corrigée par une recharge en gaz augmentée de 1gr (cela fait peur de devoir tenir compte d'une telle précision)
    je plains le frigoriste qui va l'effectuer
    pour poser des photos utilisez ceci:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2018 à 08h29.
    paul84
    bonsoir,
    J'ai mis les photos prises dans le pdf joint :
    - vue d'ensemble,
    - la ref de la carte,
    - coté gauche puissance fils gris,
    - coté droit fils beiges
    et les mesures de résistances que j'ai pu relever.
    Bonjour Paul84 et tout le groupe
    Ta pièce jointe au format pdf est une image unique, et dit être présentée en extension jpg, png ou gif dans une nouvelle réponse.
    Elle a été supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2018 à 06h56. Motif: Suppression de l'image pdf
    paul84
    Ah j'allais oublier. J'imagine que le code couleur est standard au moins chez Liebherr. J'ai fais une 1ère recherche mais je n''ai rien trouvé.
    Quelqu'un l'aurait-il ?
    paul84
    Où avez-vous eu cette information des 1g à rajouter ?
    Paul
    ptigui29
    ce sont des informations réservées aux professionnels.
    Votre PDF a du être refusé ,remettez les photos sur le forum au bon format
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/08/2018 à 06h57.
    re,
    l'information sur le gaz a rajouter(1gr) est effectivement une information réservée aux professionnels,
    qui sont seuls a avoir le matériel spécifique permettant une recharge
    l'ennui est que cela demande une extrême précision mais bon!!!!
    je vous ai fourni en lien la procédure a utiliser respectez là
    résultat la votre a été retirée
    par contre vu les caractéristiques de votre produit
    je ne vous engage pas trop a vouloir traiter le souci vous même,
    car la technologie utilisée est particulièrement complexe en sus de devoir être d'une extrême précision
    ptigui29
    vous trouverez sur ce lien la liste des réparateurs agréés par la marque : https://www.liebherr-electromenager.fr/reparateurs
    paul84
    J'ai un RDV lundi après-midi, mais rien ne m'empêche de comprendre les différents éléments de ce frigo.
    Je ne vais évidemment pas toucher au gaz moi-même.
    Maintenant lorsque je regarde les différentes vidéos ou documents des autres marques, je trouve que ce frigo est particulièrement mal foutu pour les réparations.
    S'il n'est pas réparable à un tarif raisonnable, j'y regarderais à 2 fois avant d'en acheter un nouveau et probablement que je changerais de marque. Nous avons un combi Brandt qui fonctionne depuis 25 ans. J'ai juste changé le thermostat.
    Paul
    paul84
    J'ai transformé le pdf en jpg. la 2ième à droite (au dessus de infini) est à 4,4 kOhms
    re,
    ce qui m'étonne est le fait que vous ne signalez aucun code défaut
    alors que cette fonction est prévue sur cet appareil
    juste une suggestion avant le passage du technicien
    remettez cet appareil en parfait état de fonctionnement
    placez un verre d'eau au centre de la partie réfrigérateur
    mettez un thermomètre tout simple dans le verre d'eau
    ensuite réglez les températures du bandeau
    a +4°C pour la partie frigo
    a -18°C dans la partie congélo
    cela fait laissez le tourner toute la nuit sans ouvrir même une seule fois les portes
    et le matin faire le relevé de température
    et fournir les informations
    j'ai le vague pressentiment que cet appareil peut avoir repris sa fonction
    par contre respectez ma procédure a la lettre
    ensuite si cela réussi j'en dirai le motif
    car cet appareil est un produit très haut de gamme qui n'a pas été conçu par des charlots
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2018 à 10h08.
    ptigui29
    ce que vous avez mesuré à l'infini est le contact de porte du congélateur,le connecteur au dessus est la sonde évaporateur congélateur ( doit faire 45kohms à -20°,60kohms à -25°) ,puis sonde évaporateur frigo ( température mesurée 26/27°),et la dernière la sonde ambiance frigo (température mesurée 26/27°).
    paul84
    Merci pour les précisions.
    Je me doutais bien que c'était les 3 thermistances.
    il y également une autre détection d'ouverture de porte. Reste un 6ième fil beige ?
    Je peux peut-être également essayer de deviner les fils gris 392 et 757 Ohm pourraient être les alimentations ventilateur.
    Le connecteur à 3 fils gris la puissance dégivrage ?
    paul84
    L'alarme ne bip pas, mais sur oui l'afficheur de température clignote. Mais quelqu'un qui passerait dans la cuisine ne risque pas de s'en apercevoir, d'autant que le combi est encastré !
    Par contre, j'avais relancé en déconnectant, ce qui vient de mettre décrit comme le détecteur de fermeture et là cela sonne !
    Sur ce modèle, il nous n'avons jamais régler la température du congélateur.
    Est-ce possible ?
    Je viens de relire le mode d'emploi.
    5.4.3 Réglage de la température
    La température est fonction des facteurs suivants :
    - la fréquence d’ouverture de la porte
    - La température de la pièce dans laquelle se trouve l’appareil
    - le type, la température et la quantité d'aliments
    Valeurs recommandées pour le réglage de la température :
    5 °C
    Le compartiment de congélation est ensuite réglé à une température
    moyenne d'env. –18 °C.
    La température peut être modifiée en continu. Lorsque le
    réglage 1 °C est atteint, il est possible de recommencer avec
    9 °C.
    LA gamme de température varie de 1 à 9°C impossible d'afficher des valeur négatives ?
    paul84
    j'ajoute car ma femme vient de me le rappeler que l'alarme c'était déclenchée 2 à 3 fois (en général en pleine nuit) dans les 6 derniers mois.
    Mais comme tout rentrait (semble-t-il) dans l'ordre après avoir appuyé sur le bouton alarme, nous n'avons rien fait de spécial.
    Cdt.
    re,
    que vous ne puissiez pas régler la température du congel est normal car il est effectivement compensé (pas d'électrovanne de répartition)
    seule la partie frigo l'est (c'est moi qui vous avait induit en erreur a ce sujet)
    mais refaites malgré tout un nouveau test de fonctionnement une fois remonté
    en donnant en sus la température ambiante du local
    ainsi qu'une photo qui montre l'encastrement de votre appareil
    avec ses prises d'air haute et basse
    ptigui29
    à condition que les plaques du dessous et du dessus du meuble ne touchent pas le mur (déjà vu à de multiples reprises)
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    cela va de soi
    paul84
    re,
    je l'ai relancé il y a environ 1 heure mais il est dans le salon, cela fait une semaine qu'il y est ! Plus facile pour faire le tour et démonter.
    J'ai fait une mesure au thermomètre infrarouge (de bébé), à l'arrière et il y a 38,5°C en haut du condenseur et 34,5°C en bas (la température du compresseur est supérieure à la limite du thermomètre).
    Disons que seul le delta de 4 °C (entre le haut et le bas) est représentatif. la température extérieure de la pièce est de 28°C, donc j'estime à la louche la puissance extraite : P = 0,5 m2 x 10 W/m2/K x 8 K = 40 W ! (peut-être un peu plus car le coefficient échange convection + rayonnement est probablement plus élevé, mais peut-être un peu moins car la surface d"échange est probablement plus faible).
    Si j'avais une idée du débit de fréon, je pourrais faire le bilan du cycle. Je n'entends pas les ventilateurs tourner (celui du frigo est très bruyant).
    Dans la configuration encastrée, j'ai mis des cales et il y a environ 5 cm de profondeur passage sur la largeur de 55 cm.
    Ce n'est pas parfait mais comme c'est un combi SN-T, il me semble que la limite de fonctionnement est de 43°C. Effectivement, je me suis posé la question si un frigo pouvait repartir de rien en période de canicule avec 30 à 31°C dans la pièce et probablement plus dans la cavité du frigo. peut-être pourrais-je installer un ventilateur qui déclencherait vers 30°C ...
    Paul
    ptigui29
    le ventilo du frigo est activé lorsque la température ambiante du frigo est en dessous de 15°c
    Et si vous faisiez ce que l’on vous demande qui n’est que du bon sens ?
    Non cela ne semble pas vous convenir
    vous préférez nous faire un cours dont on a que faire
    Je crains le pire lors du passage du pro lundi
    Calculer le débit du réfrigérant (qui n’est pas du freon pour info) avec un compresseur à puissance variable s’il vous plaît Stop!!!!la cour est pleine çà déborde !!!!!
    Et dire que l’on traite un simple souci lié à la canicule!!!!?
    paul84
    j'écoute tout ce que l'on me dit et rien n'empêche de faire les 2 à la fois (après j'ai lancé le test) : Je pensais suivre la règle : Nous constatons que de plus en plus de solliciteurs ne font aucun effort de compréhension ! (Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2018 à 16h32. )
    Pour le test : Voilà ce que je note.
    Frigo : 20 °C
    congélo : -21°C ==> Il n'y a plus l'alarme clignotante de température : à croire que la température de la partie frigo n'est pas vue !
    Rien ouvert entre 22h30 et 7h30, à 22h30 les températures étaient de 20°C et -15°C.
    Paul
    Stoppez le et passez la main au pro qui avisera
    Demain
    paul84
    Merci pour le temps passé, il est vrai que ma volonté de comprendre peut rebuter,
    Grâce à ce dernier test, il est clair que la température du frigo ne déclenche aucune alarme, donc que c'est d'abord un problème de régulation (ne venant pas des sondes car toutes mesurées de l'ordre de 4,4 kOhms).
    Personnellement, j'imagine que c'est vers la carte électronique qu'il faut regarder en 1er.
    Qu'est sensé faire le Pro ? Écoutez notre description du problème ? lancez un programme de test (par une combinaison de touches ) ?.
    Ensuite je compte vraiment le laisser faire et écouter sa conclusion, mais qu'il devra me l'expliquer avant de faire des modifications sur l'appareil.
    Paul
  1. [Blanc] Compresseur brulant sur combiné Liebherr frigo/congélo
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2015, 13h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2015, 18h13
  3. [Blanc] congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    Par epsilon9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 26/04/2015, 10h25
  4. [Blanc] Congélo Fonctionne / Frigo ne refroidit pas
    Par invite679b901d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 12h57
  5. [Blanc] fuite de courant sur frigo-congélo
    Par yoyo971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 13h16
