[Thermique] chaudiere chaffoteaux Calydra green pb de sifflement
    invite2e99b644
    j'ai problème de sifflement sur ma chaudière.
    Actuellement j'ai le chauffage qui est éteint, donc je n'ai que la production d'eau chaude, lorsque la chaudière se mets en route toute seule pour réchauffer le petit ballon ou lorsque je tire de l'eau chaud j'ai ce sifflement qui apparait
    J'ai baissé la température de l'eau à 40° mais j'ai tjrs même problème.
    La pression est à 1bars sans tirage d'eau et monte à 1,3bar quand on tire de l'eau chaude.
    le lien du bruit que cela fait: https://photos.app.goo.gl/3YLnLSNaA4UCX77w6
    Ayant du mal à trouver un plombier compétant qui veuille bien faire une réparation et pas changer la chaudière je vais essayer de me débrouiller tout seul.
    Auriez vous des idées?
    j'ai vu sur un autre forum une réponse de passelaigue (https://bricolage.linternaute.com/fo...-nectra-2-23cf cela répond il à mon pb aussi?
    Merci d'avance pour vos aides.
    Philippe
    célplombier
    Re : chaudiere chaffoteaux Calydra green pb de sifflement
    Bonjour, et elle fait de l'eau chaude ou alors elle s'arrete et puis c'est tout ? ou alors elle fait de l'eau chaude et le bruit continu tout le temps de la production d'eau chaude ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2e99b644
    elle fait de l'eau chaude et le bruit s’arrête lorsque l'on ferme le robinet
    célplombier
    Bonsoir, il faut essayer le chauffage aussi, pour voir, mais je crois que ce serait ton moteur de ventilateur de ventouse qui fait ce bruit, soit un nettoyage soit un remplacement, mais si tu as le bruit en chauffage aussi il faudra voir si cela vient du ventilo et si c'est cela je crains que le remplacement ne sois préférable.
  1. Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra plus d' ECS ?
    Par invite93d9af66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 16h54
  2. [Thermique] Production d'ECS en instantanné (Chaffoteaux Calydra green)
    Par invitee3e97cc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 15h51
  3. chaudière chaffoteaux et maury calydra 23cf
    Par invite2544d766 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2012, 09h58
  4. Problème chaudière Calydra Green
    Par invite0ddaf51a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2011, 16h46
  5. [Thermique] Pb chaudiere chaffoteaux et maury Calydra 23 FF
    Par invitec811cdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 20h44
