[Brun] Dépannage amplificateur technics SU-Z650
    invite145de845
    Je recherche le plan électronique ou la liste des composants de l'amplificateur SU-Z650 marque technique. J'ai un souci de potentiomètre qui coupe
    Merci d'avance.
    Bien cordialement
    micheduc49
    Re : Dépannage amplificateur technics SU-Z650
    vous pouvez le trouver sur ce site, le su-z600 qui est identique mais noir. il faut s'inscrire sur le site, c'est gratuit
    https://www.hifiengine.com/manual_li.../su-z600.shtml
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite145de845
    Je vous remercie pour l’information, c'est sympa.
    j'ai regardé le plan bien détaillé et ai pu trouver le potentiomètre stéréo à glissière. Il fait 50 kilo ohms mais la référence "EWAQA8X05B54"indiquée dans la nomenclature ne donne rien sur internet (longueur, empattement, etc).
    En tout cas, encore merci.
    Bien cordialement.
    penthode
    pas de secret , il faut que tu mesures....
    aprés tu regardes chez les fournisseurs
    attend-toi à sortir l'huile de coude !
    Dernière modification par penthode ; 14/08/2018 à 20h03.
    micheduc49
    le petit hic, c'est qu'on ne trouve quasi plus de potentiomètre avec une dérivation pour le loudness mais on peut s'en passer sans nuire au reste
    invite145de845
    Ok merci, je vais regarder chez Conrad .
    Bien cordialement.
    Nash68
    Bonjour, j'ai également un soucis avec mon ampli Technics SU-Z650. Malheureusement le site hifiengine sur lequel vois avez téléchargé les plans n'accepte plus de nouvelles inscriptions et donc il ne m'est pas possible de récupérer le plan. Y aurait il la possibilité de la faire suivre le plan du SU-Z600 ?
    Mon problème c'est que l'ampli se coupe, et en sollicitant le sélecteur d'entrée, il se remet en marche ... mais pas tout le temps. C'est très aléatoire. Parfois il fonctionne des heures, parfois il se coupe au bout de quelques minutes. Parfois il ne démarre pas à la mise sous tension, mais en sollicitant le sélecteur d'entrée il se met en marche. On entend qu'à la mise sous tension, un relais s'enclenche au bout d'une à deux seconde et que c'est celui-ci qui ne fonctionne pas correctement (ou n'est pas commandé correctement).
    Si je pouvais le dépanner et ne pas le jeter ..
    micheduc49
    bonjour heureux de vous venir en aide.méfiez vous de la valeur du ou des condensateurs dans le standby, ils peuvent changer de valeur et empêcher le démarrage
    micheduc49
    un schema plus complet
    Nash68
    Merci beaucoup ces plans me seront probablement bien utiles lors de la prochaine panne. Ça fait 42 ans qu'e cet ampli me donne entière satisfaction et ça me chagrinerait de m'en séparer.
    En tout cas c'est vraiment sympa de savoir qu'on peut faire appel à des pros, 54 ans de métier ... ça commence à faire une belle expérience !
    Nash68
    J'ai envoyé un message que je ne retrouve pas dans le fil de la discussion:
    je disais que j'ai ouvert l'ampli cet après-midi et j'ai repéré le relais, et effectivement 2 soudures étaient fendues et faisaient mauvais contact.
    J'ai repris les 2 soudures et à priori ça à l'air d'être ça, plus de soucis depuis.
    J'ai mis plus de temps à démonter et remonter l'ampli que de le dépanner ! Pas évident la 1ère fois !
    En tout cas merci beaucoup pour la doc technique.
    Pour fêter ça j'ai ressorti quelques disques vinyle !
  1. [Analogique] dépannage amplificateur caisson de basse
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2016, 18h55
  2. [Brun] Amplificateur Technics SEA900S
    Par invitef6d47214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2010, 21h39
  3. [Brun] conseil dépannage ampli technics su-x302
    Par invite5959f75c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h32
  4. dépannage ampli technics su 7300
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 18h48
  5. raw pour kodak Z650
    Par invitecd485ae5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/10/2006, 14h54
