[Brun] pont diode qui s’échauffe trop
    homeovox
    merci pour vos efforts
    je suis nouveau et je me lance dans la restauration d un radiok7 grundig 6500
    le probleme c est que quand je le met sous tension j entends un bordenement et le pont diode s echauffe trop voila le schema merci de m aider et de me dire commnet proceder
    Nom : alimentation grundig 6500.jpg
Affichages : 1432
Taille : 120,9 Ko amicalement
    penthode
    Re : pont diode qui s echauffe trop
    et ça donne quoi sur piles ?
    homeovox
    j ai pas encore tester merci je vais voir
    nornand
    bjr : ca chauffe et ca ronfle , une diode de morte .
    penthode
    ça peut être aussi l'ampli BF en défaut, bref attendons la suite
    homeovox
    le probleme est apparu quand j ai essayer de faire sortir 12v a partir de l alimentation avec un variateur de voltage 12v je sais que c est un problem d alimentation car c est de ma faute j ai eu avant des problem de circuit bf mais pa cet fois que dois je verifier a fin e diagnostiquer le poblem
    Bjr à toi, Si on savait ce que tu as fait avec ton variateur de voltage ( dont on ne sait rien) ?
    Aussi bien t'a cramé qq chose et maintenant y a un beau court circuit qq part.
    Tu déconnectes ta sortie de ton pont de diode et tu vérifies la tension..(premiére étape)
    pour savoir si il ya un mort dans le placard.
    Bon dépannage
    bobflux
    Vérifie la tension après le pont. Tu mets le multimètre en mode DC, puis en mode AC, ce qui te donnera une estimation de l'ondulation sur la tension continue. Si cette ondulation est très importante, il y a une consommation excessive, donc un composant mort et en court circuit quelque part. Ça peut se faire à l'oscillo.
    Vérifie si les diodes du pont sont bonnes, il faudra probablement le dessouder mais sur du circuit imprimé simple face c'est simple.
    homeovox
    ok je vais verifier et vous mettre au couran merci
    Bonsoir homeovox et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par homeovox Voir le message
    ... je me lance dans la restauration d un radiok7 ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    homeovox
    merci et desole
    - Si tu l'alimentes par la prise DC il y a une diode de protection.
    - le pont de diode ne sert qu'en AC, mais effectivement, s'il est en court-circuit ... !
    Hors tension, et sans le déconnecter, tester le pont de diode avec un Ohmmètre à aiguille de préférence.
    Si nécessaire et pour confirmer un éventuel défaut, couper un fil ou finalement déconnecter le pont de diodes.
    Pour l'instant, rien ne prouve que le pont de diodes est en cause.
    homeovox
    je crois que le transformateur st hs je vais le verifier
    Si le transformateur était HS, le pont de diodes ne chaufferait pas.
    Si le transformateur était HS, le poste fonctionnerait alimenté en 12V DC
    ... Si le transformateur était HS, le pont de diodes ne chaufferait pas ...
    +1
    Le schéma du #1 est loin d’être précis et net, mais on devine qu’un fusible y est présent au secondaire (donc côté basse tension), et aussi que le primaire, donc le secteur, comporte une prise médiane.
    Ne serait-ce pas du 110/220 qui n’existe plus? Quelle est la position d’une sélection qui doit bien exister? N’y a-t-il pas aussi un fusible secteur qui serait plus légitime côté secteur que côté secondaire? Si oui, quel est son état?
    Re : pont diode qui s’échauffe trop
    @gienas
    D'après ce que je vois, c'est le fusible d'entrée qui sert de "commutateur" 110/220V.
    Effectivement, il faut une bonne vue. (Copier l'image dans Paint)
    homeovox
    salut
    oui il y a deux fusible pour 110/220 deja verifier et un autre verifier aussi honnetement j ai eu quelques brico en alimentation mais pour ca jamais vu c est complique meme le schema en almand ce m aide pas j ai deconnecter le transfo mais j arrive pas a le tester j ai proceder comme suite primaire 220 v deux fil segon 2 fil relier a multimetre corant alternatif ca donne rien c est bizarre si vous voulez des image j hesite pas merci
    Si le pont de diodes chauffe, c'est que le transfo n'est pas en cause.
    Il faut le dire dans quelle langue !
    homeovox
    il y a 3 position 230/220/110 le secteur est mis sur 230 et concernant les fusible j ai vu 2 deja verfier mais si vous voyez un autre dans le schema dite le moi car je veux pas tous dementer il ya des fil du tuner qui sont tres compliquer et la carte mere et souder c est le bordel excusez mes mots
    merci bien
    homeovox
    ok amigo alors aide moi
    homeovox
    tester avec multimetre il est nikel
    homeovox
    j ai brancher des piles et decnnecter le cable secteur ca donne rien
    f6exb
    Il t'a été proposé plusieurs fois d'essayer sur piles, hors secteur. Cela permettra de savoir si ton ronflement vient de l'alimentation secteur ou du reste.
    Mets le commutateur sect/batterie sur batterie. Une batterie connectée au + et moins de la prise alim externe.
    Au besoin coupe le fil qui part du + du pont à la jonction C804 C805.
    Qu'est-ce que ça donne ?
    Edit : on a rédigé en même temps.
    Tu veux dire quoi par "ça donne rien" :
    • pas de son ?
    • toujours un ronflement ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/08/2018 à 17h06.
    homeovox
    ok je vais verifier et voir
    homeovox
    j ai tester avec des piles j ai mesurer les ports qui sort des piles le +et- j ai trouver 9v mais quand je mets l interrupteur du radio k7 sous tension la valeur disparait en dirait ca declenche un courcircuit c.a.d il y a plus du voltage merci pour vos aides
    Dernière modification par homeovox ; 21/08/2018 à 21h36.
    f6exb
    Mais est-ce que la radio marche correctement sur piles si tu coupes le fil qui sort du pont ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/08/2018 à 22h07.
    penthode
    j'ai posté la question en #2 , et depuis c'est silence radio
    alors je laisse tomber !
    f6exb
    Sur le schéma il y a marqué 10 à 18V. Alors si tu mets une petite pile de 9V à boutons pression, c'est peut-être un peu jeune.
    Il faudrait peut-être que tu essaies les manips qu'on demande et que tu répondes aux questions.
    Dernière modification par f6exb ; 21/08/2018 à 22h33.
    homeovox
    desole je suis un urgentiste et je suis toujours en parmanance c est mon bolo et je l adore mais j adore aussi tous vintage et bricolage restauration electronique malheureusement je trouve pas le temps mais tous bricole me destresse et me rends tres creatif voila pour le retard des reponse
    j ai essayer tout ce que vous m avez dit debrancher pont diode et tester avec pile ca reste toujours le meme probleme pas du signal les 9v disparait quand je le met en sous tension comme ca je ne peux pas mesurer le voltage sur la carte mere ni les autre composants merci encore c est trop aimable
  1. [Energie] pont diode
    Par patgef dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2017, 18h09
  2. stm32f4 s'échauffe trop
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2013, 17h26
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. pont de diode
    Par inviteecd80bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 17h49
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
