[Divers] Stores banne SunStyl' plein soleil motorisé ne répond plus
    invite06b5a771
    Je viens vers vous car mes stores banne ne fonctionnent pas.
    Détail de la panne : quand j'utilise la télécommande pour faire descendre le store il descend de quelques cm et s'arrête. Quand je veux le faire remonter ça ne fonctionne carrément pas. Cette panne est la même pour les 2 stores.
    Ceci me renseigne sur plusieurs points : les piles des télécommandes sont bonnes (dans le doute je les ai changées sans régler le problème)
    L'alimentation électrique de mes stores est opérationnelle.
    J'ai vérifier les "curseurs" dans les télécommande ils ont la même configuration pour les 2 stores.
    Autre information j'ai la possibilité de les ouvrir et fermer avec une manivelle et j'arrive à le faire sans forcer. il n'y a donc à priori pas d'obstacles.
    Voila tout ce que je sais.
    info peut-etre pertinente les stores datent de 2006.
    Que puis-je faire pour remedier à la panne ?
    yagy
    Re : Stores banne SunStyl' plein soleil motorisé ne répond plus
    Cette panne arrive sur les deux stores à la fois, pas courant son t'il reliés à un dispositif de remontée automatique en cas de vent, ou d'ouverture en cas de soleil.
    La je ne vois pas si les piles on été en plus remplacées !!!! avez vous touché à l' alimentation électrique des stores.
    Yagy
    invite06b5a771
    ils ne sont à ma connaissance relié à aucun dispositif de ce type.
    Je n'ai pas touché à l'alimentation électrique des stores.
    Pour être tout à fait honnête, j'habite cette maison depuis 3 ans seulement et les stores n'ont jamais fonctionné en 3 ans. je m'y penche depuis une petite semaine et la seule chose que j'ai faite c'est changer les piles de la télécommande et tirer les déductions cités plus haut.
    Pensez vous que le problème peut venir du récepteur plutôt que de la télécommande ?
    yagy
    Les moteurs radio sont particuliers il détectent le neutre, assurez vous qu'ils soient bien cablés le neutre moteur avec le neutre secteur sinon cela ne marche pas.
    DAT44
    ce type de comportement ressemble beaucoup a un problème de condensateur (probablement 1µ 275Vac type X2).
    yagy
    Bonjour DAT44,
    Tibido, cite Cette panne est la même pour les 2 stores.
    Je doute que les condensateurs tombent en panne en mème temps, mais il y a aussi la possibilité des fins de course non réglés par l'ancien propriétaire de la maison.
    Cordialement yagy
    DAT44
    Citation Envoyé par yagy Voir le message
    Bonjour DAT44,
    Cordialement yagy
    ben non, les store n’ont jamais fonctionner depuis tois ans et il descende de QQ cm a chaque fois, c'est pas un problème de fin de course çà.
    Tibobo, peut-on avoir des photos des cartes de commande des volets ?
    Bjr à tous,
    Question de débutant: il y a t il du 230v qui arrive bien aux stores ?
    C'est par là qu'il faut commencer.
    patrick78
    Bonjour, dernièrement j'ai programmé ce genre de store télécommandé, les fins de courses se règlent via la télécommande.
    Attention lors du réglages sur un store, à ce que les autres soient débranchés et ainsi de même pour les autres.
    invite06b5a771
    Bonjour !
    Merci à tous pour vos réponses!
    Donc j’ai démonté la boîte de dérivation ou les stores sont branchés et les branchements sont correctement fait. (Neutre, phase, terre, jonction de store 1 à store 2)
    J’ai pris quelques photos comme demandé, des télécommandes et du récepteur. J’ai bien regardé il n’y en a qu’un pour les deux stores.
    Comme vous le verrez sur les photos il y a un petit bouton sur celui-ci.
    J’ai l’impression que certaines soudures ont légèrement «*coulées*»
    Je me suis mal exprimé je pense dans mon dernier message.
    Quand je dis que les stores descendent de quelques cm : ce n’est pas systématique.
    Une pression sur le bouton «*descente*» est rarement accompagné d’un déploiement des stores de quelques cm.
    Voilà vous savez tout ce que je sais!
    f6exb
    de la lecture sur des modèles un peu plus récents du même constructeur :
    http://www.seav.it/sites/default/fil...New%20GB_0.pdf
    http://www.seav.it/sites/default/fil...Rev.%203.0.pdf
    f6exb
    Regarde vers les derniers messages, des gars ont réparé leur récepteur en changeant les condos :
    http://www.conseils-store.com/index....d_mess&id=7042
    Il y a aussi ça :
    http://www.conseils-store.com/probleme-panne.html
    Dernière modification par f6exb ; 27/08/2018 à 15h21.
    DAT44
    peux tu mesuré la valeur du condo avec un capacimètre , et prendre ces dimensions mécanique (hauteur,largeur,épaisseur, distance entre les deux pattes) ?
    Nom : Valeur de ce condo.jpg
Affichages : 1838
Taille : 367,1 Ko
    invite06b5a771
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 372309
    J'ai laché mon multimètre en montant à l'escabeau Ca ne lui a pas beaucoupl plu...
    J'en commande un nouveau et je mesure ca vire fait bien fait!
    f6exb
    Sous les étiquettes blanches, ce sont aussi des condos ?
    DAT44
    non, des relais.
    DAT44
    Citation Envoyé par tibobo Voir le message
    condoléance pour ton multimètre, mais bon c'est quand même moins grave que si c'était toi qui était tombé
    Pour le condo 1µ, c'est a peut près sur que ce soit lui le coupable de tes pannes, le plus dur vas être de trouver un condensateur aussi petit, en attendant pour lever le doute tu peux utiliser un condensateur de taille classique que tu câble en volant a la place de celui d'origine :
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-x-20-mm-1-pcs
    ou
    http://www.e44.com/composants/compos...-CP1UF275.html
    ou
    https://www.reichelt.com/fr/fr/conde...KiPvD_BwE&&r=1
    ou
    https://www.ebay.fr/itm/1-f-275v-MKP...-/253134175148
    ou ...
    DAT44
    si l’empattement de ton condo est de 15 mm, ce que je craint, je ne voit gère que celui la pour pouvoir rentré dans le boitier :
    B32562-J6105
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...ofJDoPgjisQ%3d
    invite06b5a771
    Salut !
    Le Condo est enfin mesuré il fait 300nF or il est inscrit dessus 4uF
    C’est peut être un problème de mesure ?
    Voilà les dimensions 1,5cm de long, 1,1 de haut, 1 de large.
    Ci joint une photo des inscriptions sur le condensateur
    Il faut que je le change?
    Nom : F44A39D4-CDE9-464A-A6D6-BC1F764D83B1.jpg
Affichages : 1772
Taille : 136,5 Ko
    Merci!!!
    f6exb
    Pour ce que ça coûte, ne te prives pas !
    Ce n'es pas 4 uF mais 1uF
    f6exb
    Prends celui cité plus haut.
    DAT44
    Salut !
    Pièce jointe 372591
    Merci!!!
    oui, il faut le remplacer, ce type de condensateur correspond a celui-ci :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...YmofJDoPgjisQ=
  1. Re : montage interrupteur store banne motorisé
    Par invite8f5819af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2015, 20h14
  2. Fixation store banne dans un mur plein
    Par invite8616a99c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2011, 09h59
  3. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  4. store banne modele sunstyl
    Par invite3d9aa559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2009, 02h31
  5. montage interrupteur store banne motorisé
    Par invite171763d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 20h47
