[Blanc] Lave-vaisselle Miele G1042-60 I HG03, problème de pompe d'aspiration d'eau.[résolu]
Vue hybride
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    Petit problème avec le lave-vaisselle Miele G1042-60 I HG03 (voir photo jointe) de mes parents, on l'entend au début du programme essayer d'aspirer l'eau mais il ne va pas plus loin, on entend bien la pompe vooo vooo vooo (dur d'écrire un bruit).
    Est-ce que c'est cette dernière qui est défectueuse ?
    Si oui, est-elle facile à remplacer et avez-vous svp le numéro d'article ?
    Merci beaucoup d'avance et belle journée
    Marc
    Nom : lave-vaiselle.jpg
Affichages : 932
Taille : 112,4 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : Lave-vaisselle Miele G1042-60 I HG03, problème de pompe d'aspiration d'eau.
    bonjour Marc
    en fait quand la pompe de vidange est en fonction constante
    c'est qu'une fuite a été détecté par le flotteur situé dans le bac de rétention placé sous le lv
    il te faut donc localiser la cause de la fuite
    pour cela dépose le bac sous le lv
    place le lv en hauteur sur des tréteaux par exemple
    rempli le manuellement de 5l d'eau tuyau d'évacuation relevé
    et met le en route pour voir par dessous d’où vient la fuite
    marc.suisse
    Salut Richard, merci beaucoup pour ta réponse rapide
    Ok je vais regarder ça, mais ce qui est étrange et j'aurai dû le préciser, c'est que mes parents ont appelés le dépanneur et il a fait un devis avec la pompe d'aspiration d'eau, ou alors ma mère a mal compris et il parlait de la pompe de vidange.
    Car il y a qu'une seule pompe dans la machine ?
    Merci beaucoup encore
    micheduc49
    une pompe de vidange et une de cyclage
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    re,
    je vais donc détailler
    -1- il n'y a pas de pompe d'aspiration
    -2- il y a une pompe de vidange celle qui doit faire le bruit cité au départ du programme ceci a l'infini vu que la bécane serait en sécurité anti fuite
    -3- ensuite il y a une pompe de cyclage ou le souci récurent est une fuite au presse étoupe
    auquel cas on remplace ceci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000013153.html
    tout cela est a vérifier bien sur avant commande
    marc.suisse
    Salut Richard, je te remercie pour ta réponse détaillée et j'espère que tu vas bien ?
    Alors j'ai été chez mes parents, mais étant tout seul (mon père étant malade, il ne peut pas me donner un coup de main), j'ai été assez incapable de trop bouger le lave-vaisselle.
    Néanmoins je l'ai ouvert et j'ai fais une photo de ce que je pense être la pompe dont tu me parlais.
    La voici ci-dessous avec les tuyaux allant dessus, est-ce bien de cette dernière dont tu parles ?
    Donc pour y accéder, il faut démonter le fond (la plaque en métal sous le lave-vaisselle) ? C'est ça que tu appelles le bac ?
    Merci beaucoup encore et excellente soirée !
    Marc
    Nom : interieur-lave-vaisselle.jpg
Affichages : 822
Taille : 161,5 Ko
    re,
    oui c'est cette tôle
    la pompe de cyclage étant un gros moteur avec un carter et a mon avis le souci serait a la jonction moteur et carter
    si fuyard cela laisse des traces
    marc.suisse
    Hello Richard merci beaucoup
    Alors j'ai remarqué une bonne fuite sous le moteur je vais donc commander le carter.
    Je te tiens au courant.
    Merci encore et bon week-end !
    marc.suisse
    Hello Richard, j'espère que tu vas bien ?
    Voilà, le carter a été remplacé et tout va bien, le lave-vaisselle fonctionne correctement !
    Il y juste un tuyau d'eau qui est plat et en plastique qui vient de la pompe et qui va sur le côté du lave-vaisselle pour alimenter en eau le panier du haut qui fuit un peu s'il n'est pas plaqué contre la partie métallique mais j'ai mis une cale pour bien le tenir.
    Encore un grand merci et excellent week-end à toi
    Marc
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par invite87492e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 20h45
  2. [Info] problème pompe a vidange lave vaisselle miele 646
    Par invite57b7edde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 13h41
  3. [Blanc] Miele G???? lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)[résolu]
    Par invitefb4dc1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 19h44
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 19h43
  5. [Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    Par invite7312fc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 11h28
