[Blanc] stator moteur compresseur HS? [Abandon]
    invite5c136f4a
    Question stator moteur compresseur HS? [Abandon]
    salut à tous !
    voilà j'ai mon compresseur qui me lâche après plus de 10 de service , en effet quand il s'allume le moteur saccade ou ne se lance pas du tout ! en y regardant de plus prêt j'y vois une étincelle à l’intérieur du bobinage !( à chaque saccade une étincelle)
    j'ai démonté le stator et fais un test en le branchant "a vide " il devient bouillant très rapidement ! et fume mais je pense que la fumée est du au nettoyant contact que j'ai vaporisé pour le nettoyer ça ne sent pas le brûlé ...
    je mets quelques photos
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2018 à 22h11. Motif: Supprimé des doublons d'images
    invite5c136f4a
    Re : stator moteur compresseur HS ?
    houla j'ai merdouillé avec les photos ...
    encore une :
    Nom : DSC_0185.jpg
Affichages : 1225
Taille : 301,8 Ko
    Citation Envoyé par poum62 Voir le message
    ... encore une ...
    Qu'essayes-tu de mesurer en calibre 20k?
    Si le tarage est correct, l'indication zéro, il faut descendre le calibre pour avoir une valeur plus précise.
    Edit: j'avais rédigé une réponse préalable qui a disparu.
    D'abord, j'y saluais tout le monde, et ensuite signalais une incompatibilité de suppositions.
    Étincelles et à coups proviennent de coupures, alors que les échauffements proviennent de courts circuits.
    Je décèle un condensateur. Est-ce celui du déphasage? Dans ce cas, il y a deux bobinages.
    Si oui, ce pourrait être un court circuit partiel ou entre les deux bobinages.
    Quoi qu'il en soit, cela ne se répare pas. Au mieux, le moteur doit être rebobiné.
    Si Gérard Labobine passe par là, il dira probablement la même chose.
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2018 à 22h35.
    invite5c136f4a
    j'ai calibré au hasard pour voir si il y avait court circuit ...
    le condo est pour le démarrage il me semble , c'est vraiment dommage de le foutre à la bénne le cylindre piston est comme neuf
    penthode
    "étincelles" peut aussi signaler des courts-circuits entre spires
    bref à rebobiner si ça vaut le coup et le coût
    ou au recyclage
    invite5c136f4a
    une petite question que je me pose : les fils de la bobine sont isolé?
    ... les fils de la bobine sont isolé?
    Bien sûr! Ils sont émaillés. S’ils ne l’étaient pas, le bloc de bobinage serait du cuivre massif, c’est à dire un beau court circuit.
    mondou
    Le rotor semble avoir bleui comme s'il avait frotté contre le stator,
    On voit les enroulements du stator noircis comme s'ils étaient montés en température,
    Étincelles dans le stator = à rebobiner,
    Économiquement pas réparable certainement,
    En cas de re bobinage vérifier paliers, roulements, alignement pour voir si le rotor tourne librement dans le stator.
    invite5c136f4a
    ok merci à tous ! du coup je vais en acheter un autre
    invite5c136f4a
    me revoilà !!!
    Bon ... comme je l'ai dis sur mon dernier commentaire je suis allé en acheter un autre tout neuf , et bien sure j'ai été rapidement ennuyé avec !
    en effet je pouvais m'en servir dans la journée sans problème donc démarrage du compresseur 3,4,5,6,7 fois... sans problème c'est que le lendemain que je m'apercevais que la pression avait diminuée (fuite sur soufflette ) et qu'il ne démarrer pas pour autant !je devais réarmer la sécurité thermique pour qu'il redémarre ça me l'a fait plusieurs fois du coup je l'ai amené au SAV .
    le SAV me change l'huile j’étais sceptique ...
    je le récupère et toujours le même problème
    renvoi au SAV là il me change la sécurité thermique ,
    je le récupère il fonctionne nikel , le lendemain matin pression à zéro le compresseur ne c'est pas mis en marche et la sécurité ne c'est pas déclenché résultat stator grillé !!!!
    invite5c136f4a
    Question Re : stator moteur compresseur HS? [Abandon]
    de ou peux venir le problème ?
    ps:le rotor tourne librement dans le stator...
    mondou
    Y a un truc que je comprends pas,
    Quand vous avez fini de travailler, vous ne coupez pas l'alimentation ou vous ne l'arrêtez pas ?
    Si fuite d'air, livré à lui-même, il n'en finit pas de démarrer et de s'arrêter, jusqu'à ce qu'il en crève par échauffement,
    Ce type de compresseur, c'est pas fait pour fonctionner non stop.
    Autre point à voir lorsqu'il atteint la pression de consigne, est-ce que la soupape de décharge rempli son office ?
    Si non ? il démarre en charge et il est fortement sollicité.
    invite5c136f4a
    salut mondou non je ne coupe pas l'alim la fuite est relativement petite (et récente... ) il se déclenche une fois la nuit (mon ancien compresseur avait tourné une fois pendant 5 heures en période caniculaire non stop à cause d'un tuyau qui avait explosé il y a que le condensateur qui avait pris chère ... )
    oui quand la pression atteint 8 bars la soupape fait son boulot je l'ai utilisé la veille il a démarrer puis arrêté tout seul sans problème !
    invite5c136f4a
    pas d'idées ?
    mondou
    Non plus d'idée,
    Étrange mais pas forcément;
    Sauf mesurer la tension sur la ligne qui l'alimente quand il est en fonction mais si HS ?
    Labobine
    Vous avez changé le compresseur entier ou uniquement le motocompresseur ?
    Amicalement, Gérard
    mondou
    Bonjour Labobine,
    Si j'ai bien lu, seul le moteur électrique a été changé.
    Labobine
    Bonjour Mondou,
    Si c'est avoir changé le moteur, sans vérifiier les fuites éventuelles de la mise à vide et du clapet de refoulement et qui plus est sans disjoncteur thermique extérieur et ne compter que sur la seule protection thermique du moteur , et pour couronner le tout ne pas le débrancher, il ne reste que les yeux pour pleurer car là c'est la totale que je prédis par ailleurs aux lecteurs ayant un compresseur en triphasé qu'ils veulent faire marcher en monophasé (j'ai un ou 2 lecteurs par moi sur ce sujet et que j'essaie de dissuader a cause surtout du couple de démarrage diminué), voilà ce qui les attend si tous les symptômes décrits ci-dessus n'ont pas été vérifiés.
    Amicalement, Gérard
    invite5c136f4a
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Non plus d'idée,
    oui le moteur est HS, bobinage noir et le plastique autour et fondu !
    j'ai branché un chauffage 3000w pendant 2 h sur la prise je n'ai eu aucun problème
    invite5c136f4a
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    j'ai acheté un compresseur neuf !
    invite5c136f4a
    qu'elle est l’intérêt de mesurer la tension quand il est en fonction ? elle peut baisser/ augmenter ?
    mondou
    Vous avez cramé le neuf également ?
    J'avais cru lire changé le moteur ?
    invite5c136f4a
    oui le neuf également !
    mondou
    Pour faire court :
    Un chauffage prévu en 230 VAC même s'il n'a que 180 VAC, il va pas cramer,
    Un moteur lui, il va pas aimer, vaut mieux une légère sur tension qu'une sous tension.
    invite5c136f4a
    Je peux alors tester la tension au bornes de mon chauffage pour voir si la tension est bonne ? Mais pourquoi du jour au lendemain la tension aurait diminué ça fait 6ans que le compresseur est sur la même prise
    mondou
    Quand y a souci, en règle générale faut chercher d'où vient le désordre.
    Je veux bien que vous cramiez un motocompresseur.
    Mais deux à quelques heures ou jours d'intervalle et d'autant plus un neuf ?????????????????????????????? ??
    invite5c136f4a
    le compresseur est passé en garantie je l'ai récupéré cette après-midi , j'ai mesuré la tension au borne de celui ci en charge : 215 volts et à vide 227
    J'y ai fais le même test avec une prise dans ma maison : tension 229 volts en charge !
    mon garage ce trouve à 20-30 mètres de la maison c'est un câble de 2.5 mm² qui alimente celui ci , la section est elle bonne ?
    puissance compresseur 1500 w
    mondou
    Grosso modo la chute de tension est de 1.5 % donc dans la norme.
    Ce nouveau compresseur est avec la cuve incluse ou bien vous l'installez sur l'ancienne cuve ou réservoir ?
    invite5c136f4a
    Avec la cuve incluse ils m'en ont redonné un complet
    mondou
    J'espère que ça va aller.
    N'oubliez pas de le débrancher lorsque vous n'en avez plus l'usage ou de fermer le robinet d'air en sortie.
  1. Stator/Rotor pour moteur asynchrone
    Par invitea4725ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2017, 13h52
  2. Moteur electrique stator sans aimant
    Par invite048ab726 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2015, 23h14
  3. rebobinage d'un stator de moteur éléctrique
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/06/2013, 22h50
  4. fréquence stator moteur asynchrone monophasé
    Par inviteeaf05b96 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 10h41
  5. pertes fer dans le stator d'un moteur asynchrone.
    Par invite73df29f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h51
