[Thermique] Problème électrique chauffe eau [Résolu]
    invite1f666806
    Depuis 2 jours mon chauffe eau disjoncte au différentiel des qu'il ce met en route. Je l'ai mis en route en débranchant la terre, ça ne disjoncte pas mais il s'est mis directement à sentir le cramé.
    J'ai testé la résistance et elle affiche 0,20 Ohm environ.
    Le problème peut il venir de la résistance ou bien du thermostat ?
    Re : Problème électrique chauffe eau
    Bonsoir Fabiano89 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fabiano89 Voir le message
    ... Depuis 2 jours mon chauffe eau disjoncte au différentiel des qu'il se met en route ...
    Tu oublies de préciser lequel, ce qui a une certaine importance.
    Est-ce le général EDF ou un interrupteur différentiel 30 mA?
    ... Je l'ai mis en route en débranchant la terre ...
    Voilà exactement ce qu'il ne faut jamais faire!
    C'est dangereux (voire mortel) pour toi, les occupants du domicile et cela peut causer des dégâts au matériel.
    ... ça ne disjoncte pas mais il s'est mis directement à sentir le cramé ...
    Ce qui peut indiquer que quelque chose s'est détruit, et qui ne l'était peut-être pas avant ta manipulation hasardeuse.
    ... J'ai testé la résistance et elle affiche 0,20 Ohm environ ...
    Tu ne précises pas quelle résistance tu as testée, ni les conditions dans lesquelles tu l'as fait. J'ai d'énormes doutes sur ton résultat, car 0,2 ohm c'est un court circuit. N'était-ce pas des kiloohms?
    ... Le problème peut il venir de la résistance ou bien du thermostat ? ...
    Impossible à savoir tant que l'on n'a pas les réponses à un certain nombre de réponses, et, suivant le cas, des mesures complémentaires.
    Quel est l'age du chauffe eau et sa capacité?
    micheduc49
    souvent ce qui sent le cramé c'est le thermostat mais celui-ci sent car de l'eau filtre dessus. si la résistance est immergée, elle est surement hs. à ce moment là il faut changer résistance et thermostat après avoir ouvert le dessous et videz le calcaire. ne pas oublier de fermer la vanne d'arrivée et de vider l'eau du ballon avant toute opération.
    si résistance externe, voir si pas coupée et qu'elle toucherait la masse ce qui déclenche le différentiel
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite1f666806
    C'est un interrupteur différentiel qui disjoncte. Le chauffe eau a 7 ans , c'est un 300l.
    J'ai vidé le chauffe eau pour démonter la résistance, il n'y avait pas plus que ça de calcaire et elle n'avait pas l'air abîmé. J'obtiens 0,20 Ohm quand je branche le multimètre sur les 2 bornes de la résistance.
    C'est un interrupteur différentiel qui disjoncte ...
    C’est donc une fuite à la terre.
    ... J'obtiens 0,20 Ohm quand je branche le multimètre sur les 2 bornes de la résistance.
    Une telle résistance, c’est un court circuit, qui n’est pas signe de fuite à la terre.
    C’est une erreur.
    La résistance est blindée ("trempe" dans l’eau) ou stéatite?
    invite1f666806
    C'est une résistance blindée
    penthode
    panne assez récurrente sur les résistances blindées....
    le "blindage" devient poreux au fil du temps
    à remplacer
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... le "blindage" devient poreux au fil du temps ...
    Cela peut expliquer la fuite à la terre, donc la coupure par le différentiel 30mA, mais pas le court circuit de la résistance, qui, je pense, est une erreur de mesure.
    Puisque c'est à remplacer, reste à trouver le même très exactement.
    invite1f666806
    Effectivement je suis me suis trompé , je relève avec le multimètre 18,5 Ohm
    ... je relève avec le multimètre 18,5 Ohm
    Ce qui est plus plausible, puisque c'est un peu moins de 3 kW.
    invite1f666806
    C'est bon problème réglé, j'ai changé le thermostat et tout fonctionne bien. Merci pour votre aide
    C'est bon problème réglé ...
    Merci pour le retour. J’ajoute au titre.
  1. [Thermique] Probleme chauffe-eau électrique pas de HP/HC ? [Résolu]
    Par inviteb74115c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/08/2015, 23h14
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique problème EC / pression ? [Résolu]
    Par invite2c56d978 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2015, 14h53
  3. [Thermique] Problème chauffe eau - electrique ok - pas d'eau chaude ! [résolu]
    Par inviteaad020b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 20h18
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
