[Thermique] chaudière oertli-10-35: thermostat de sécurité
    futurasi
    sur ma chaudière oertli-10-35, le fil de cuivre du thermostat de sécurité 'ranco 2A 30mV dc T90' a cassé
    1/ est-il possible de le 'ressouder' ?
    2/ je ne retrouve pas cette référence sur le net pour le racheter.
    il y a des 'aquastat' mais je ne connais pas les différences avec un 'thermostat'.
    des suggestions ?
    merci d'avance !
    futurasi
    passelaigue
    Re : chaudière oertli-10-35: thermostat de sécurité
    pas de soudure possible,le remplacement s'impose
    le premier clic sur le net on tombe dessus....thermostat de sécurité 105° de De Dietrich ref: dd 95363366 à 33,83 euro chez jp guy,je n'ai pas cherché plus loin
    vous tapez thermostat de sécurité Ranco et vous l'avez
    futurasi
    merci passelaigue, j'ignorais que oertli et de dietrich étaient compatibles. donc je comprends qu'un 105°c est ok pour remplacer un 90°c.
    futurasi
    à la lecture de la doc oertli, pour les types OFG 10, 15, 20, 25, 30 et 35, la température maxi d'utilisation est 95°C. je suppose qu'il vaut mieux rester sur le modèle ranco 'd'origine', T90.
    passelaigue
    si c'est possible,il vaut mieux
    futurasi
    j'ai acheté, chez le seul fournisseur trouvé, italien via amaz.., l'ayant en stock, un modèle ranco avec les mêmes caractéristiques, 2A 30mV dc T90, même 'gueule' mais référencé chaffoteaux.
    comme sur tous les sites visités, les caractéristiques longueur et diamètre, notamment du capillaire, ne sont pas mentionnées.
    pas de bol, sur l'original, diamètre de la partie 'serpentin-ressort' : 5,5 mm, longueur: 66 mm ; sur le chaffoteaux: 8x 46 mm.
    1/ ces différences sont-elles un problème quant au fonctionnement ?
    2/ dans le 'doigt de gant', dans lequel doit se placer le 'serpentin', il y a également deux autres câbles : est-ce un pb s'ils se touchent ?
    3/ faut-il démonter le 'doigt de gant' pour l'insertion du capillaire ou entrer directement ce dernier en 'force tranquille' ?
    4/ j'ai trouvé le 'ressort de doigt de gant' dans l'isolant : je suppose qu'il n'a pas été remis en place dans une 'vie antérieure' : utilité ? le doigt de gant n'est-il pas vissé dans la fonte du corps de chauffe ?
    merci d'avance
    futurasi
    ps: la chaudière, de la série oertli ofg-10-35 est le modèle ofg-20.
    Dernière modification par futurasi ; 15/10/2018 à 16h48.
    passelaigue
    c'est non aux trois première questions
    le ressort vient se clipser sur la partie en laiton pour éviter que les bulbe sortent du doigt de gant
    futurasi
    merci passelaigue !
    futurasi
    ç'est rentré
    et la chaudière est repartie !
    l'agrafe : je ne vois pas bien comment la fixer pour qu'elle soit utile.
    passelaigue
    les fils passe sous l'épaulement de l'agrafe
    on ne voit pas bien sur la photo mais il faudrait la tourner dans l'autre sens pour que l'épaulement soit sur le haut
    futurasi
    ok, re-merci passelaigue
  1. [Thermique] chaudière gaz Oertli, mise en sécurité
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2012, 21h01
  2. [Thermique] Chaudière Oertli se met en sécurité
    Par invite172faa38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 19h24
  3. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  4. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite8f2e7ea6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 15h31
  5. installer thermostat d'ambance sur chaudiere gaz oertli
    Par invite9db26eee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2008, 00h54
