[Blanc] lave linge ariston hotpoint aq113d panne generale
    invite3d259f4f
    Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi mon lave linge ne fonctionne plus.
    Le symptomes:
    Aucune led n'est allumée en facade, aucun bouton ne fonctionne, la machine a beau etre branchée, elle se comporte comme si elle ne l'était pas.
    Controles realisés:
    -230V arrivent bien sur le module de puissance de la machine
    -j'ai également contrôlé les 5 fils qui arrivent sur le module de commande dans la porte, il y a un bleu, rouge, noir, blanc et violet de petite section, je trouve 12.4V entre le noir (masse apriori) et le rouge blanc violet, et 4.3V entre le bleu et le noir
    je suppose qu'une des deux cartes est hs mais je ne sais pas laquelle du coup! ça vous semble normal ces valeurs 12.4v et 4.3v qui arrivent sur la carte de commande?
    je possède quelques compétences en bricolage mais la je suis un peu perdu, d'autant que je n'arrive a trouver aucun shema electrique des cartes, même sur ce qui est censé rentrer ou sortir par les connecteurs
    merci d'avance pour votre aide
    Re : lave linge ariston hotpoint aq113d panne generale
    en fait c'est votre carte de puissance qui a son entrée d'alim hs
    invite3d259f4f
    merci pour votre aide.
    les tensions qui arrivent sur la carte de commande ne sont donc pas assez elevées? il faudrait trouver quelles valeur d'alim a la carte normalement?
    Lepchris39
    Contrôlez sur la platine s'il s'y trouve un CI LNK entouré d'une résistance et d'une self , si oui, ce sont très certainement les causes du problème d'alimentation de cette carte
  1. [Blanc] panne lave linge Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus[résolu]
    Par invite565a19e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 19h21
  2. [Blanc] panne moteur lave-linge hotpoint ariston ECO9F149
    Par invite5060042c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2018, 11h38
  3. [Blanc] Lave-linge Hotpoint Ariston code panne F10
    Par invite4ac95a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 17h04
  4. [Blanc] Panne lave linge hotpoint ariston aqualtis AQ82L 29
    Par invited9f9fdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 08h08
  5. [Blanc] lave linge hotpoint ariston 9 kg = Panne H20
    Par invite968d5b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 05h28
