[Blanc] panne aspirateur kirby g 10 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 97
    invite6888f720
    Re : quelle est ce composant
    merci de la réponse la photo c'est la même carte mon tel est en panne aussi donc pour les photos non peut pas
    suinté les fils jais 4 fils
    couleur vert orange a gauche
    rouge et jaune a droite
    invite6888f720
    j’oubliai de dire que dessous la carte il y a un vis en cuivre sur ressort qui vas dans le moteur si je shunte les fils est ce que ça peut marcher sans ce truc anti parasite et la vis a ressort en cuivre manquera elle pas
    invite6888f720
    voici les photos
    quelle fils shunter les
    Nom : 20181013_175553.jpg
Affichages : 274
Taille : 210,2 Ko
    quelles avec lesquelles merci
    invite6888f720
    Nom : 20181013_175612.jpg
Affichages : 231
Taille : 167,1 Ko
    la carte vue de dessous avec la vis en cuivre
    invite1f0f6137
    Re : Quel est ce composant?
    Débranche les 4 fils ,relie les fils vert et orange avec du ruban adhésif
    isolant. Même chose avec les fils jaune et rouge.
    Ceci n'est valable que pour tester cette carte;si ton aspi tourne, le problème est sur cette carte.
    La vis sert de contact pour la mise à la terre. Pas indispensable pour
    le test
    penthode
    ce filtre est en parfait état !
    la vérité est ailleurs
    invite6888f720
    il faut que je fasse toucher les fils entre eux le dénuder ou mètre des cosses pour ce teste
    penthode
    t'es têtu !
    invite6888f720
    je pense pas car jais tester au multi jais mis une pointe sur un fil de la bobine coté gauche tout vas bien coté droite un seul fais bipé le voltmètre ou en ohm c'est 0000 et celui qui marche pas c 1 en plus un peux de trace noir sur la connectique en panne d’après moi
    invite6888f720
    pourquoi tu dit ça
    invite6888f720
    de toute façon si je peut me passer de cette carte ce serrât bien car jais tester l'induit il est bon
    je sais pas quoi faire pour réparer cet aspi
    invite2c278084
    hello,
    "parfait état" ?
    la très bonne qualité des photos permet de supposer une dégradation thermique des bobinages sur le tore, aux extrémités .
    il a pu y avoir un coup de chaud ( brûler l"émail demande une forte température, surtout quand le fil est plaqué sur un tore ferrite ) provenant d'une surconsommation du moteur
    les sertissages des fils sur les cosses AMP sont curieux, le sertissage s'enroule sur l'isolant du fil, il semble que l'un des brins soit retourné et placé sous le sertissage pour une certaine continuité, mais à faible courant!
    vérifies la continuité des fils en incluant les cosses, et l'état des sertissages
    saluts
    invite2c278084
    @ penthode: je dîne comme un pieu
    penthode
    tu es moins bon en électricité !
    le "noir" observé n'est que de la COLLE de maintien des tores ferrite. ( un aspiro ça vibre )
    bref il suffi de sonner le truc , mais alain ne sais pas faire
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Facile et HS... Tu as fais mieux
    L'émail du fil apparait comme vieilli, terni : il a trop chauffé, même là où il n'y a pas de résidu de cole.
    Dernière modification par Antoane ; 13/10/2018 à 19h44.
    penthode
    bon , ben faut sonner le tout , ou shunter
    invite2c278084
    je parle évidemment d'un aspect de brûlage de l'émail du fil de bobinage, pas de la colle (de Dreux) bien visible
    il suffit de bien agrandir la photo et regarder attentivement, on voit bien la différence
    invite6888f720
    bien en conclusion faut shunter donc
    invite6888f720
    Débranche les 4 fils ,relie les fils vert et orange avec des dominos et adhésif
    c'est bien ça oui non
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par alain46 Voir le message
    j’oubliai de dire que dessous la carte il y a un vis en cuivre sur ressort qui vas dans le moteur ...
    Je ne comprends pas le sens de cette phrase ni ce qu'elle cache.
    Beaucoup "d'histoires" pour un circuit élémentaire.
    Vu de ma fenêtre, il ne peut être que passant, donc transparent, à moins que la couleur un peu moins brillante des deux FastOn du bas ne cache un mauvais contact sur l'un ou sur l'autre.
    Quoi qu'il en soit, ce type de problématique n'a pas sa place en électronique, et va être déplacé.
    C'est expliqué ici:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    et c'est à lire avant de poster.
    invite1f0f6137
    hello
    Tu peux refaire également les soudures si tu sais le faire.
    sinon, comme tu viens de le dire:
    A +.
    OSLITOV
    Re : panne aspirateur kirby g 10
    À moins que je me les 2 pièces noire située de chaque côté à droite ne sont certainement pas des résistances mais plutôt des noyaux ferite avec quelques tours de fil de cuivre
    .Ces 2 composants doivent être passant au multimetre.
    Cdlt
    invite6888f720
    suget déplacer mai pas régler vous parlez entre vous mai je suis pas plus avancer je fais comment je shunte ou pas
    invite6888f720
    Nom : 20181013_175555.jpg
Affichages : 231
Taille : 208,8 Ko peut on shunter les fils et ce passer de cette anti para
    penthode
    sur les bobines , je vois du fil isolé sous plastique , sinon le gros tore aurait caramélisé lui aussi...
    invite2c278084
    hello
    les bobines sous thermorétractable ne sont pas forcément comparables au tore
    • on ne voit pas du tout l'état de l'émail
    • le diamètre du fil et sa résistance ne sont pas forcément comparables
    • le contact thermique avec la ferrite est sans doute meilleur dans les coins (contact tous les 1/4 de spire possible) le contact sur le tore arrondi est nettement moins bon, on voit des tours entiers ne pas toucher la ferrite
    • le collage est différent, pour ce qui concerne le fil
    saluts
    OSLITOV
    "suget déplacer mai pas régler vous parlez entre vous mai je suis pas plus avancer" pas compris ce que vous avez voulu dire.......
    Vous pouvez Shunter le filtre antiparasites.
    Cdlt
    f6exb
    Tu vires cette carte ou du moins tu enlèves les 4 fils.
    Puis tu relies ensemble d'une part rouge et jaune et d'autre part vert et orange.
    OSLITOV
    Re
    À relier ou à shunter
    f6exb
    PJ pas encore validée.
    Vu qu'il ne sait pas utiliser un multimètre, pas sûr qu'il puisse souder.
  1. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite5c91d499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 06h33
  2. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite63e7ce81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne aspirateur robot K&co
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 13h03
  4. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h53
  5. [Blanc] panne aspirateur
    Par inviteb0cacd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 10h11
