[Blanc] panne aspirateur kirby g 10
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invite6888f720
    jais un aspirateur kirby g 10 il de mare plus jais démonter pour voir l’état des charbons et la bobine apparemment bon état mai le moteur tourne toujours pas je me demande si ce serrait pas un problème d'inter plutôt ;
    mai j'y connais pas grand chose a l'inter je voie deux fils qui partent ver les charbon jais tester et pas de jus je sais pas d ou viens la panne quelqu'un pourrais m’aider merci
    OSLITOV
    Re : panne aspirateur kirby g 10
    Avez-vous un multimetre avec le permis qui va avec ?
    Cdlt
    invite6888f720
    j'ais un multimètre le permis qui vas avec non je regarde sur le net pour le mode d'emplois ou je me fais aider ici et autre
    OSLITOV
    Pour tester l'interupteur utiliser votre multimetre en position "ohms " les pointes de touche sur les contacts de celui-ci, en le faisant fonctionner tantôt passant "0000" tantôt coupé "OL"
    Cdlt
    invite6888f720
    jais tester avec le voltmètre c'est bien 0000et ol qui est marquer donc ça doit pas être ça le problème
    OSLITOV
    Oui, à priori ce n'est pas un problème d'interupteur.Il faudrai joindre des photos pour pouvoir vous aider davantage.
    Cdlt
    invite6888f720
    3.jpg une photo avec l'inter il y a beaucoup de fils c'est des sécurité quand on met le sac et ferme le capot avant je pense4.jpg5.jpg2.jpg[ATTACH=6.jpg
    invite6888f720
    ce serrait bien de s'y retrouvé dans tous c fils
    si vous pouvez m'aider ce serrait gentil merci bcp
    invite6888f720
    une dernière chose est ce que je peut mettre un interrupteur simple car, la piece vaux 99 e sans le port
    il y a 3 fils plus un un pour la lampe devant qui elle ne marche pas
    du peut être a l'inter
    les autres ça doit servir surement pour la marche avant et arrière ça serre pour les moquette je sais pas si je suis assé claire enfin j’espère
    OSLITOV
    Comme indiqué précédent si le test a été réalisé correctement ce n'est pas l'inter qui est en cause. Mais c'est effectivement ce n'est pas un simple interupteur, en revanche vous pouvez le démonter en adoptant un code de couleur associé à des photos pour pouvoir le remonter correctement,ainsi vous pourrez le tester plus précisément.
    Cdlt
    invite6888f720
    le fais de le démonter en repérant les fils avec des couleurs c'est bien mai vous me conseiller quoi d’ouvrir l'inter je comprend pas votre idée
    invite6888f720
    vous avez vue sous le plastique jaune ce serrait pas un thermos résistance pour protection du moteur si oui ça peut venir de la jais lu ça sur un autre poste
    comment ça ce teste ça et ou ça peut ce trouver
    merci de votre vos réponse a mon aspirateur
    OSLITOV
    Re
    Pas de d'ouvrir l'inter mais de le démonter, c'est à dire de le déposer de l'endroit où il se trouve pour faciliter son contrôle.
    Le composant sous l'isolant est peut être un thermofusible (pas facile à identifier au vue des photos )si c'est le cas, il se test de la même façon "0000" il est bon "OL" IL est HS.
    Cdlt
    invite6888f720
    merci pour la réponse je doit mettre les embouts du testeur dans quelle sens car il y a 4 fiche avec un petit dessin ce serrait plus simple pour moi
    car l'autre fois jais fais ca un peut au pif et teste que deux et je me rappelle plus lesquels merci
    OSLITOV
    Suivez les fils du fusible thermique mettre les pointes de touche à chaque extrémité, le sens est sans importance utiliser le plus petit calibre "ohms "
    Cdlt
    invite6888f720
    c'est gentil que vous m’aidiez mai hélas il y a que vous je dit pas ça pour vous rabaissé l’oint de la juste que pas grand monde doit s y connaitre
    invite6888f720
    jais démonter l'inter jais mis le voltmètre sur la position bip et quand je touche les fiche de l'inter ça bip pas est ce que jais bon avec cette manip
    OSLITOV
    Re
    Si votre multimetre ne "bip" pas quelque soit la position de l'inter, c'est que celui-ci est HS
    Mettez une photo de cet inter sur le site.
    Cdlt
    invite6888f720
    Nom : kirby_start-_en_wissel_schakelaar_1.jpg
Affichages : 591
Taille : 11,7 Ko
    jais mon tel qui en panne jais pris une photo sur le net mai c'est exactement le même
    OSLITOV
    Re
    Il n'a rien d'un simple interupteur, si vous n'arrivez pas à le contrôler par vous même, je ne vois pas comment je peux vous aider, ce modèle m'est complètement inconnu. A t-il une référence?.
    Cdlt
    invite6888f720
    la référence est première ligne el 11 056 1 avec un espèce de v
    puis deuxième ligne be 55993 espèce de v
    invite6888f720
    c'est une marque américaine c'est pour ça que vous connaisse pas peut être pour info il y a pas de fusible thermos c'est juste deux fiches malle femelle sous le plastique jaune
    sinon je penser a deux solution la premier serrait de l’ouvrir mai il y a des ressort pour les sécurités
    quand on met le porte sac pour evité de prendre la poussier sur le visage si le sac es pas enclenché et la loupiote avant capot refermer ect
    ou la deuxième qui me parait plus simple enfin pour celui qui si connais c'est de mettre un autre inter simple
    il y a broche sur le moteur je vous joint une photo peut être pourriez vous me dire quelle inter je peut remplacer celui si
    qui es presque introuvable et Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 632
Taille : 229,9 Kovaux avec les frais de port e
    invite6888f720
    jais plus de réponses
    c'est normal ou pas
    OSLITOV
    Vous n'avez rien à perdre à ouvrir cette pièce pour voir si il n'y a pas des contacts à nettoyer j'ai peur que vouloir mettre un interupteur simple à la place ne soit pas possible au vue du nombre de sécurité qu'il faudrai conserver.
    Moi perso je tenterai de l'ouvrir.
    Cdlt
    invite6888f720
    merci mai c'est serti deux rivet je peut les remplacer avec des vis et jais vu qu'il y avait aussi une carte électronique aussi je vais démonter pour voir
    invite6888f720
    oui bé il a riens l'inter
    par contre jais tester la plaque avec des résistance et une bobine au milieux
    jais tester en ohm j'essaye de m’expliquer une pointe de touche sur un fils de bobine sur les fils qui vont a l'llim moteur d'un coté tout vas 0000, et de l'autre qu'un seul qui marque 0000 l'autre marque un donc je pense que cella viens d'une petite résistance je sais pas comment ça s'appelle il y a pas de référence donc je sais quoi y mettre d’après vous mon diagnostique et il bon j'essaie de mettre une photo merciNom : kirby-emi-filter-1024x768.jpg
Affichages : 579
Taille : 137,1 Ko
    invite6888f720
    la pièce ou résistance c'est celle de droite en noir elle vaux avec le port 80 e et c'est en roumaine donc pas trop confiance puis juste pour un petit truc facile a changer a condition de savoir quelle puissance choisir merci
    invite6888f720
    Quel est ce composant?
    bonjour a tous
    je cherche a reparer mon aspi marque kirby apres plusieur poste jais trouver la panne
    je suis novice en électronique et je cherche quelqu'un qui pourrais me dire ce que c'est comme pièce sur la photo les deux truc noire style de diode ou résistance je ne sais pas et ou me les procurer c'est une carte de l'aspirateur
    je voudrais bien essayé de la reparer car elle coute 80e et elle ce trouve en Australie ou au us
    carte Genuine Kirby EMI Filter or Electromagnetic Interference Filter
Affichages : 602
Taille : 137,1 Ko
    penthode
    Re : quelle es ce composant
    hello ,
    c'est un filtre dit "anti parasites"
    ton aspirateur peut marcher sans.
    il suffit de shunter entrée-sortie
    invite1f0f6137
    Les deux seuls "trucs" noirs que je vois sur cette photo
    sont des selfs de filtrage . A priori, circuit de commande par
    triac, peut être HS.
    Fais plutôt une photo de ta carte.
    A +.
  1. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite5c91d499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 06h33
  2. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite63e7ce81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne aspirateur robot K&co
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 13h03
  4. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h53
  5. [Blanc] panne aspirateur
    Par inviteb0cacd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 10h11
