[Thermique] chauffe eau gaz vaillant ne se déclenche pas
    invite0cf3c262
    Je viens de déménager et j'ai un chauffe eau Vaillant Mag 125/71 TZ.
    La veilleuse fonctionne très bien, mais quand je tire de l'eau chaude les brûleurs ne se déclenchent pas.
    J'ai changé la membrane et ça ne change rien. j'ai tout démonté, tout nettoyé, pas de tartre, il est vieux mais n'a quasiment jamais servi.
    Il y a une vis sur la partie haut du bocal qui contient la membrane, je pensais que c'était un réglage car quand on enlève la vis, à l'intérieur il y a une vis plastique blanche avec une bille dedans.
    J'ai enlevé la première vis pendant que je tirais de l'eau et le chauffe eau s'est déclenché....trop cool , donc il fonctionne mais l'eau sort par le trou de la vis, et malheureusement j’inonde tout.
    Je suppose donc que ce n'est pas un gros problème, mais je ne sais plus quoi faire ...
    Si quelqu'un connait ce type de chauffe eau et a une solution à m'apporter ça serait super.
    Merci d'avance.
    invite0cf3c262
    Re : chauffe eau gaz vaillant ne se déclenche pas
    Rebonjour
    Bon bhe à force de fouiller sur le net j'ai reussi à comprendre ce qui n'allait pas. .. j'ai enfin de l'eau chaude.... tout va bien.... bonne continuation. ...
  1. [Thermique] CHAUFFE EAU NE déclenche pas.
    Par invitec57e0d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2013, 22h30
  2. [Thermique] ELM LEBLANC GLM 5 - la chauffe ne déclenche pas
    Par invitee6a29864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 09h48
  3. chauffe eau declenche le disjoncteur 500 ma
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2009, 12h22
  4. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h58
  5. [Thermique] Chauffe eau qui ne se déclenche plus
    Par invite15bfbd19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 11h13
