[Divers] panne de chargeur de batterie tcb120 Gys
    gilazzo
    Je recherche le schemas d'un chargeur de batterie de voiture TCB120 marque GYS , la diode D1 est brulée et invisible ainsi que le varistor R0 lisible lui , intitulé 180KD20 18 volts .... Que mettre à la place de cette diode D1 .... Merci ....
    Re : panne de chargeur de batterie tcb120 Gys
    Bonsoir à toi aussi, gilazzo, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par gilazzo Voir le message
    Je recherche le schemas d'un chargeur de batterie ...
    Il est souvent impossible de trouver ce genre de schéma. Il faut faire sans lui, en essayant de le relever sur l'équipement.
    Des photos nettes et bien choisies peuvent y aider.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Les symptômes de la panne peuvent aider à "cerner" la dite panne.
    La charte du forum précise explicitement que l'on doit dire bonjour en arrivant, ... même si cette formalité ne sert à rien.
    OSLITOV
    Au vue des caractéristiques et des protections que c'est il passé.....?
    Cdlt
    gilazzo
    Bonjour Oslitov
    Comme c'est un chargeur que j'ai récupéré , J'ai supposé que l'utilisateur l'a branché sur une batterie de 24volts , le varisror ne supportant que 18vols maxi , s'est mis en court circuit et a détruit la diode D1 .... en regardant bien j'ai réussi à voir un 04 a la fin du marquage de celle ci , j'en ai donc déduit qu'il s'agissait d'une 1N4004 , même grosseur .... je m'étais procuré un résistor de 18volts de 14mm au lieu de 20mm ...
    J'ai donc effectué un essai , et tout semble fonctionner normalement .... il est branché depuis 14h30 environ at j'attend la fin de régulation ...
    Merci malgrés tout à vous
    Gilazzo
    gilazzo
    Bonjour Giénas
    Gilazzo
  1. [Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    Par invite08fe116e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 11h47
  2. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par inviteb58ea9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 09h47
  3. Chargeur de batterie: Panne étrange
    Par invite53d097b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2014, 13h58
  4. panne sur un chargeur batterie AEG
    Par invite633d1ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 18h53
  5. Panne chargeur batterie
    Par invitef8f1acf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2012, 19h37
