[Divers] Mon moteur peine à se lancer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    DAT44
    Re : Mon moteur peine à se lancer
    cela doit faire environ 150V pour le bobinage de démarrage, perso, je pense que tu n'a pas d'inquiétude a avoir, ni pour le condensateur, ni pour le moteur.
    mondou
    Tension trop basse,
    Vous êtes sûr que c'était bien un 30 µF,
    Votre 40 µF, c'est une récup ou un neuf ?
    Si récup possible qu'il ne soit pas à sa capacité d'origine.
    De toute manière si vous continuez avec votre 40 µF, il va pas tarder à se finir.
    D'un autre coté le moteur souffre.
    mondou
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est pas un enroulement de démarrage,.
    invite2deeb639
    Alors, comme je l'expliquais plus haut, c'est un 30µF ou 80µF car pas très lisible. Si je le remets en place, que je démarre le moteur et lance manuellement la lame dans le bon sens, je peux aussi mesurer combien de volts j'ai à ses bornes non ? Comme çà, je serai fixé. Combien de volts devrait il y avoir ? 220v ?
    Et effectivement, le 40µF est une récupération donc pas neuf du tout.
    Le fait d'avoir une tension aussi basse va cramer le moteur ou le condensateur ? Parce que le moteur a l'air de bien tourner avec.... mais pour combien de temps c'est vrai....
    f6exb
    Si tu remets en place l'ancien qui est cuit, tu mesureras une tension qui correspond à ce que donne un condensateur de capacité plus faible, puisque celui-ci en a perdu.
    Cette mesure ne te servira à rien.
    Et c'est un 30 uF.
    Tu peux essayer de croiser avec les données du site de Labobine : Diamètre de l'axe, vitesse de rotation, puissance ...
    https://sites.google.com/view/labobi...-condensateurs
    Dernière modification par f6exb ; 23/10/2018 à 23h22.
    f6exb
    On retrouve ces tableaux sous forme de deux listes déroulantes ici :
    https://sites.google.com/site/rebobi...n-condensateur
    invite2deeb639
    Bon, je vous prouve que je suis vraiment nul en électricité ? J'ai refait tourner mon moteur ce soir pour reprendre la tension aux bornes de mon condensateur de remplacement.
    Si je règle mon multimètre à aiguille sur 500v alternatif, l'aiguille monte aux 3/4 de l'échelle de graduation sans que je puisse dire à combien puisqu'il n'y a pas les graduations jusqu'à 500V.
    Par contre, si je le règle sur 220v alternatif, l'aiguille monte en butée ! Il y a donc au moins 220V aux bornes du condensateur et non pas 175 ou 180V comme je le croyais hier soir.
    Plutôt rassurant non ?
    Je crois que je vais tout bloquer et remonter comme çà et ça tiendra ce que ça tiendra, ce sera toujours mieux que rien.
    mondou
    En GSB y a des multi à 10 € largement suffisants pour ce type de mesure mais bon...
    a lire votre sujet ma réponse est celle-ci
    le condo est de 30µF a l'origine
    .le condo de 40µF dépasse le seuil de tolérance
    a terme le moteur va cramer
    remplacez donc valeur pour valeur et le tour est joué la taille on s'en moque le tout est qu'il soit installé
  1. [Thermique] Brûleur Zaegel Held ZH BX4-27 : moteur peine à démarrer ? [Résolu]
    Par invite317acbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 08h35
  2. [Blanc] moteur compresseur peine a démarrer
    Par invite39f2110f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2014, 20h29
  3. [Divers] petit moteur electrique qu'il faut lancer manuellement pour qu'il fonctionne.
    Par invite7a228ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 17h59
  4. Lancer un moteur en 380V (condo?)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 08h54
  5. Moteur De Machine A Laver Peine A L'essorage
    Par inviteca356928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 07h53
