[Divers] Regulateur Siemens Rev16 ne commande pas chaudière à gaz Luna 2.2FF
    invite87b7610b
    Question Regulateur Siemens Rev16 ne commande pas chaudière à gaz Luna 2.2FF
    J'ai récemment emmenagé dans un appartement avec un regulateur de temperature ambient SIEMENS REV16 relié à une chaudière à gaz LUNA 2.24 FF. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je change les piles du regulateur. Depuis, tout semble fonctionner comme avant au niveau du regulateur, par contre le voyant chauffage de la chaudière ne se met plus en route quand le thermostat s'enclanche. Les radiateurs de la maison restent froids.
    J'ai relevé un peu le niveau de pression de la chaudière (il était inférieur à 0,5), vérifié les paramètres du régulateur, bien lu les notices,... je ne trouve pas de solution.
    La chaudière est bien sûr en mode hiver et continue de s'allumer pour l'eau chaude.
    Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
    Ou au moins comment pouvoir allumer les chauffages manuellement pour pouvoir chauffer la maison ?
    Un grand merci d'avance pour votre aide !
    Photos ci-dessous
    invite87b7610b
    Re : Regulateur Siemens Rev16 ne commande pas chaudière à gaz Luna 2.2FF
    Photos :
    https://imgur.com/a/MHlMXbf
    passelaigue
    sur la photo la chaudière est en défaut de flamme...faire un reset
  1. [Thermique] Chaudière luna max 2.31 FF
    Par invite7c948a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2017, 19h59
  2. [Thermique] Chappee Luna MAX 2.31 FF - boîtier de commande bloqué
    Par invite19c3e4e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2016, 20h10
  3. [Thermique] Raccordement d'un régulateur Siemens REV 24 sur Chaudière Acléis Nglm 23 2H
    Par inviteea7c10f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 19h28
  4. [Thermique] Régulateur RVP 201 de Siemens
    Par invite7f97309a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 00h51
  5. [Blanc] Régulateur siemens RVP 201
    Par invite13acc221 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2010, 15h35
