[Blanc] Panne dégivrage réfrigèrateur américain General Electric
    invite000f2ae8
    Bonjour, mon frigo américain fait sauter le disjoncteur de protection sur le tableau electrique. Après avoir parcouru votre forum, j'ai démonté les 3 resistances de dégivrage et depuis le frigo fait du froid( - 15° congélateur et +5° frigo) et ne fait plus disjoncter. N'etant pas sûr de moi et n'y connaissant rien je suppose que la panne provient de ces résistances.!!!! le soucis est que cela coute très cher( env 290€ ) et que je ne voudrais pas me tromper. merci de votre aide
    https://www.misterpieces.com/resista...ric-73782.html
    voila les résistances que j'ai trouvé sur le net et qui semblent correspondre
    mondou
    Re : panne degivrage refrigerateur américain general electric
    J'ai un doute concernant le fait que ces résistances soient en fuite à la terre.
    Je verrais davantage un des deux klixons (ou thermostats) fissuré (s)
    Les klixons sont détaillés.
    Faut contrôler tout cela plus sérieusement.
    invite000f2ae8
    Bonjour, merci de votre réponse Mondou. Comment controler ces 2 klixons? je ne suis pas frigoriste ni electricien. merci de m'excuser
    quelle est la référence complète de votre combiné ?????(mentionné sur le coté latéral droit interne du réfrigérateur )
    ensuite on avisera
    invite000f2ae8
    merci de la réponse. Voici les rèférences : TFZ22JRDA WW SZ254381
    voici le limiteur qui remplace les 2 existants:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000020849.html
    car sur l'un d'eux vous devez avoir une déformation qui permet a l'eau de s'infiltrer a l'intérieur
    ceci est un souci connu sur ce type de produit
    car a une résistance qui serait a la masse je n'y crois guère
    invite000f2ae8
    Si j'ai bien compris , je remplace les 2 klixons par ce limiteur. Si la panne se résume à ce klixon j'en serai ravi .....merci encore
    oui,
    mais comparez les 2 limiteurs d'origine
    et vous devez y voir une différence notable sur l'état de l'un d'eux
    au besoin placez une photo qui montre les 2 limiteurs a remplacer par celui proposé
    je pourrais vous confirmer s'ils sont en cause
    klixon étant une marque et non pas un composant,
    je nomme de fait celui-ci "limiteur"
    pour les lecteurs attention ce type de limiteur n'est pas passant a température positive
    il faut le "givrer" pour le rendre passant soit environ - 7°C
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2018 à 09h19.
    invite000f2ae8
    effectivement en déclipsant les 2 limiteurs j'en trouve un légèrement fendu au niveau du clips arrière. je vais éssayer de vous envoyer une photo mais je ne suis pas très bon non plus en informatique
    mondou
    Panne récurrente,
    Vous êtes en de bonnes mains avec Richard.
    invite000f2ae8
    invite000f2ae8
    Effectivement Richard est particulièrement doué, rapide et serviable. Merci !
    re,
    je n'attendais pas la fissure a cet endroit en réalité,
    mais cela revient au même
    ce qui est connu est un déboitement de la résine coté opposé a la fixation
    mais bon!!!
    l'important est que la panne est trouvée malgré tout
    y a donc plus qu'a commander
    invite000f2ae8
    j'en commande 1 ou 2 ?
    Citation Envoyé par maniou64 Voir le message
    re,
    1 seul pour le remplacement des 2
    remarquez le,
    ils sont en série
    invite000f2ae8
    Bonjour richard 31, nouveauté du moment , en repoussant le frigo à sa place ( 40 cms) celui ci a disjoncté et me fait disjonter le fusible au tableau dès que je le rebranche. Cella faisait 48 h qu'il fonctionnait sans problème. Je suis désespéré ....que puis je faire?
    re,
    déconnectez totalement l'ensemble de dégivrage (j'insiste sur la totalité)
    et vous ne devriez pas avoir le souci rencontré
    ou en êtes vous de votre appareil???
    invite000f2ae8
    Bonsoir, et encore merci à vous tous et particulièrement à richard 31. le limiteur a été supprimé et j'ai découvert un fil abimé qui était à la masse . le frigo fonctionne à présent. Bon WE a tous
    re,
    vous me faites vraiment peur vous dites avoir supprimé le limiteur ?????????????????
    il ne faut pas faire que cela
    il faut le remplacer par le nouveau
    ceci est impératif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ses caractéristiques sont différentes
    inviteab699d27
    je rebondis sur ce dernier post (qui date un peu) mais qui est d'actualité pour moi..
    Petite question , qui peut paraître stupide, mais ne dit on pas , qu'il n'y a pas de question bête..
    Quelle est le risque de faire tourner le frigo sans ce limiteur, en attendant (3 ou 4 jours ) que la pièce de remplacement arrive ??
    la pièce est commandée , car je suis sûr, grâce à vous, que c'est ce limiteur qui est à l'origine de mon problème.
    Merci bcp
    re,
    ne touchez pas a ce limiteur cela en aucun cas (risque d'incendie)
    on ne met pas un limiteur pour le fun
    son rôle est de stopper la résistance au delà d'une certaine température allant vers le positif
    afin de ne pas provoquer un incendie
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2020 à 19h25.
  1. [Blanc] Pb dégivrage frigo américain général electric MSG22GRXA WW
    Par invitebe9c33aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 21h17
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Général Electric ne fait plus assez de froid ?
    Par invitefde38ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2016, 20h25
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/06/2012, 19h26
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Général Electric : givre et ne refroidit plus !
    Par invitee57ca4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 16h36
  5. Panne dégivrage Général Electric
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h30
