[Thermique] Mise en sécurité chaudière gaz Chaffoteaux mira comfort 24 ff ventouse
    invitee7d6fb2c
    Depuis quelques semaines, ma chaudière chaffoteaux et maury mira comfort (ventouse année 2008) se met en sécurité allumage.
    Cela a débuté après le changement de mon compteur de gaz (gazpar).
    La chaudière a du être remise en route à cause d'un appel d'air suite au changement de compteur (par un professionnel).
    Je l'ai rappeler un peu plus tard lorsque la chaudière s'est de nouveau remis en sécurité (à plusieurs reprises) et selon lui, il n'y avait rien.
    2 ou 3 semaines plus tard, ma chaudière se met en sécurité pratiquement plusieurs fois par jour et cela deviens difficile de l'enclencher après la mise en sécurité.
    La solution proposé est de changé la chaudière...
    Lorsque j'ouvre le capot afin de voir de plus près le démarrage, celle-ci semble mieux fonctionner.
    J'entends les cliquetis lors du démarrage et je vois les étincelles se produire.
    En vous remerciant de votre aide afin de m'aiguiller dans cette recherche de panne.
    Nom : 20181108_222415.jpg
Affichages : 2265
Taille : 234,3 Ko
    passelaigue
    Re : Mise en sécurité chaudière gaz Chaffoteaux mira comfort 24 ff ventouse
    quel défaut s'affiche ?
    invitee7d6fb2c
    Le code est A03. Défaut d'allumage selon la notice.
    Cdt.
    despro
    Dans les 3/4 des cas c un pb circuit.d3faut aléatoire d allumage.A03.
    invitee7d6fb2c
    merci de la réponse.
    Donc c'est un problème de carte électronique, si je comprend bien ?
    Cdt.
    invitee7d6fb2c
    Après avoir parcouru un bon nombre de forums, j'ai réussi à identifier la source du problème précisément suite aux aiguillages apportés par certains d'entre vous.
    A toute fin utile, il s'agissait d'un composant défectueux du boitier électronique mais très simple à changer.
    Le composant en lui même coute à peine 1€ (vendu par 4). Changer une chaudière pour si peu...
    “La fin matérielle de toute activité humaine est la consommation.”
    En vous remerciant pour les réponses apportées.
    Cdt.
  1. [Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Par invite36766d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2025, 07h15
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury ventouse MIRA C Green afficheur bloqué sur 2 heures ?
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2016, 18h56
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2009, 17h04
  4. [Thermique] Chaudière ventouse vaillant : fuite et mise en sécurité.
    Par invite4889561c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 18h44
  5. [Thermique] Panne E22 Chaffoteaux Maury Mira Comfort
    Par invite11095aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 20h44
