[Blanc] Panne refrigerateur samsung rt29faradsa
    invite622ce30b
    On vient de me donner ce frigo congelateur mais le compresseur (modèle inverter) ne démarre pas
    Quand je le branche il y a juste un clic.......clic au niveau de la carte electronique
    Sur quelle piste dois je m orienter pour trouver la panne
    J ai tourne le thermostat dans les 2 sens et rien ne se passe le fusible de la carte est bon la lumière s allume
    Re : Panne refrigerateur samsung rt29faradsa
    sans doute la carte inverter hs
    invite622ce30b
    J avais oublié de preciser que ce refrigerateur est neuf il a été livré chez une personne qui partait à l étranger mais n avait pas été branche un an plus quand cette personne est revenue et l a branche il ne fonctionnait pas.
    Donc je pense plus à un compresseur bloqué mis je n entend aucun bruit au niveau du moteur inverter juste un clic........clic au niveau de la carte .Est ce que la méthode du choc sur le groupe pourrait marcher
    la garantie étant de 2 ans contactez le sav du magasin vendeur
    et surtout ne touchez plus a rien
    invite622ce30b
    Malheureusement la garantie est passée
    Donc je suis obligé de me débrouiller pour trouver la panne
    Est q un compresseur peut grippé s il n est pas utilisé pendant une longue période?
    sur un inverter je n'ai aucun recul pour savoir s'il peut se bloquer
    par contre savoir que ce n'est pas d'un coût anodin,
    et en sus obligation de passer par un frigoriste
    a mon avis 500€ est un minimum du minimum
    du coup si la garantie pouvait jouer ce serait judicieux
    invite622ce30b
    Malheureusement je n ai pas la facture de ce refrigerateur
    Donc pour faire jouer la garantie ça va être compliqué
    Demain je vais regarder si le courant arrive à l entrée du compresseur
    Peut être un problème de relais de démarrage ou de klixon
    invite622ce30b
    Je viens de tester l arrivée de courant au niveau du compresseur avant le relais j ai 15 volts entre le bleu et le noir pas bien normal?
    Il faut shunter le thermostat pour voir si c est la cause?
    Le 220 arrive bien à la carte electronique
    invite622ce30b
    J ai continué les investigations sur mon refrigerateuret j ai remarqué que je n ai pas de tension qui arrive sur la carte inverter depuis la carte principale c est un fil marron
  1. [Blanc] Panne Réfrigérateur SAMSUNG RL36SBSW
    Par invite4e0d9885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2018, 20h18
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Samsung RS55XKGNS
    Par nadir10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2017, 10h24
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : partie réfrigérateur en panne ?
    Par invite05a19977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 22h06
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 10h09
  5. [Blanc] Panne refrigerateur samsung
    Par invite2a91ff3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2012, 21h59
