[Blanc] Problème pression haute chaudière saunier Duval c25cv
    invite1cf9333f
    Bonsoir à tous,
    Alors mon soucis est que j’ai malheureusement trop mis de pression dans ma chaudière ( qui était à 0 bar et quelques ), maintenant elle est à 3bar donc ce met en erreur...
    Mon soucis étant que je ne peut pas purger via un radiateur car j’ai fermé le circuit ( j’ai installé une clim réversible et ai supprimé un radiateur mal placé )
    Est ce qu’il y a un moyen de purger directement sur la chaudière ?
    Merci d’avance pour votre aide precieuse
    passelaigue
    Re : Problème pression haute chaudière saunier Duval c25cv
    par la soupape de sécurité
    despro
    Tu as un robinet de vidange sous la chaudiere environ milieu de la chaudiere dévisser 1/4 tour mettre un petit tuyau au niveau de la tétine.
    invite1cf9333f
    Merci j’ai réussi à la vidanger !
    Par contre maintenant elle ne fait plus d’eau Chaude... la pression est à 1.5bar, quand j’allume l’eau chaude, ça me met juste le voyant du robinet comme quoi un robinet est ouvert, mais ne chauffe pas...
    Si vous avez la solution
    despro
    Ce n est pas une c25cv c une c25ev c une VMC gaz sport coupé tirage a réarmer.. ..
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30 Problème pression
    Par guigoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 11h01
  2. Chaudière Saunier Duval défaut manque d'eau et pression trop haute
    Par invite4c834e35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2015, 21h52
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere Saunier-Duval Thema C25 EV
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 08h18
  4. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval
    Par invitec247feff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h22
  5. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
