[Thermique] Fuite purgeur dégazeur saunier duval isosplit F30 H mod
    invitef7f0c7ec
    Question Fuite purgeur dégazeur saunier duval isosplit F30 H mod
    Après avoir vidangé aujourd'hui mon circuit de chauffage (suite à l'injection d'un produit de désembouage), j'ai procédé à un nouveau remplissage de celui-ci et désormais j'ai le "purgeur dégazeur" qui fuit ! je n'ose pas continuer de remplir le circuit et du coup ni chauffage ni eau chaude pour le moment !
    Ma chaudière est une Saunier Duval Isosplit F30 H mod.
    J'ai repéré la référence du purgeur qui semble être celui-ci : référence S1024500 (sur google on voit la photo). Pensez-vous qu'il faut que je commande une nouvelle pièce ?
    J'ai voulu tenter de le retirer pour voir un peu comment ça marchait...j'ai retiré la tige en métal mais ça ne m'avance pas plus, je n'arrive pas à retirer ce purgeur. Faut-il forcer ?
    En attendant de recevoir la pièce y a t-il une solution pour utiliser le chauffage + eau chaude malgré tout ? J'ajoute que j'ai deux purgeurs sur le circuit de chauffage (je ne sais pas si ça a un rapport...).
    Voici la photo du purgeur en pièce jointe
    Merci beaucoup !
    Vincent
    invitef9a750b7
    Re : Fuite purgeur dégazeur saunier duval isosplit F30 H mod
    Il faut juste visser le petit bouchon en plastique gris et ça devrais suffire.
    Sinon il se démonte en retirant le clips dessous et il suffit de nettoyer le pointeau.
    invitef7f0c7ec
    Merci pour votre réponse rapide IDECLIK ! mais n'y a t-il pas un risque si je remplis à nouveau le circuit avec le bouchon fermé ?
    J'ai actuellement retiré le clip (la tige métallique) mais je n'arrive pas à retirer l'ensemble . Faut-il forcer ou ça doit venir tout seul normalement ?
    invitef9a750b7
    Citation Envoyé par steve2vince Voir le message
    Vous remplissez bouchon fermé et vous purgez ensuite en plusieurs fois en ouvrant et fermant le bouchon pendant que le circulateur fonctionne.
    invitef7f0c7ec
    "pendant que le circulateur fonctionne" : pendant que le chauffage est en marche vous voulez dire ?
    invitef9a750b7
    https://www.google.fr/search?q=r%C3%...w=1920&bih=938
    Il suffit de tirer dessus!
    invitef9a750b7
    oui, effectivement
    invitef7f0c7ec
    ça y est j'ai reussi à enlever la pièce ! il fallait insister tout de même pour l'enlever
    Voici les photos en pièces jointes.
    Il faut donc que je nettoie le "pointeau" ?
    Merci !
    invitef9a750b7
    Oui, il y a un flotteur qui viens fermer un pointeau sur son siège, il faut que ce sois propre a ce niveau la.
    Un passage sous l'eau chaude (s'il en reste ) terminera le travail après nettoyage minutieux.
    invitef7f0c7ec
    Voila je viens de nettoyer cette partie là à droite ! qui effectivement avait l'air encrassée.
    Passage également d'eau chaude grâce à la bouilloire !
    Du coup c'est bon je remonte et je croise les doigts ?!
    Merci en tout cas!
    invitef9a750b7
    A bientôt pour le résultat!
    invitef7f0c7ec
    Magique !!! tout refonctionne sans fuite !!! quelle libération !
    1000 mercis à vous IDECLIK69 !!
    invitef9a750b7
    Alors impecc, bonne fin de journée!
    chab2
    Bonjour, je relance le sujet car je possède un problème de fuite sur la même pièce de ma chaudière Saunier Duval. J'avais une fuite légère au niveau du bouchon du purgeur dégazeur qui m'obligeait à remettre de l'eau pour refaire la pression régulièrement (tous les 2 jours environ). J'ai démonté le purgeur pour le nettoyer mais la fuite est pire qu'avant en laissant le bouchon complètement ouvert. Je me demande si j'ai bien remonté le pointeau correctement ainsi que le flotteur. Ou peut-être que le purgeur est défectueux et nécessite un changement ? J'ai pour le moment fermé le bouchon ce qui me permet de continuer à faire marcher la chaudière sans aucune fuite. J'imagine que cela ne doit rester que temporaire.
    Renzo
    Si ta fuite est pire qu'avant ton intervention il est probable qu'il y a eu un souci de remontage après nettoyage. Le mieux et de recommencer, et si ça ne résout pas le souci de prévoir le remplacement de la pièce.
    chab2
    Merci Renzo pour ta réponse. Peux-tu me confirmer que le flotteur doit bien reposer sur le pointeau ? C'est ce qui me paraît le plus logique pour le fonctionnement du purgeur. J'ai essayé les deux montages (flotteur au-dessus et au-dessous) mais la fuite est présente dans les deux cas. L'eau sort par le petit trou dans le bouchon gris.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval - purgeur
    Par inviteacfa0a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 08h08
  2. [Brun] Chaudière Saunier Duval Isosplit F 30 E : fuite vanne... [résolu]
    Par invite56e77505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 10h02
  3. [Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Par S4MI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 19h55
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    Par invite16cdbf7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 05h59
  5. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h57
