sur lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8440 , en tournant le bouton fonction (n'importe quelle position , puis départ , la pompe tourne
puis une vingtaine de clignotement , arrêt 5 secondes , puis reclignote ...
Merci de vos conseils
voir si le fond ras de sol n'est pas rempli d'eaux ce qui empêche la pompe de vidange de s"arrêter
54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
1) j'ai nettoyé le filtre noir avec 1 brosse à dents et passé 1 bon coup de soufflette (au compresseur à 5kg)
puis vidé le puits d'évacuation = toujours pareil
2) rempli d'eau (1litre) l'évacuation , puis remis en marche , l'eau est bien parti , on entendait bien l'eau passée dans le tuyau évacuation
mais PAREIL et ça reclignote 25 fois , arrêt et reparti pour 1 tour pompage , puis reclignote
PS: après tout mis à zéro , mode de lavage et appuyé sur départ , quand on met le mode de lavage (n'importe lequel) = pompe démarre de suite sans appuyer sur "Départ![]()
MERCI pour vos réponses !!!![]()
Micheduc dit de vérifier le socle, si eau dans ce socle c'est qu'il y a une fuite .........la pompe tourne comme si l'appareil débordait
Merci Micheduc et Lepchris : j'ai enlever la plaque sous la porte = socle sec , fait essai pompe = OK
j'ai trouvé ça: http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html
Le flotteur anti-débordement ou anti-fuites: mais ne trouve pas FI, Ad ni La ...
Cet organe est utilisé pour éviter un dégât des eaux en cas de fuite ou de débordement de l'appareil. Un petit flotteur polystyrène (Fl) posé sur le socle (ou fond qui fait office de récupérateur des fuites ou de débordement (Ad)) de l'appareil actionnera un petit contact (La). Cet action génère systématiquement une vidange continue de l'appareil et l'impossibilité de lancer un cycle.
pour les clignotements le nombre de 25 est excessif
regardez a nouveau le nombre avant une pose cela ne peut dépasser 12 clignotements a la suite
et là on pourra aviser
RICHARD:
dés que le lavage est sélectionné (même sans appuyer sur "départ"), la pompe se met en marche durant 20 secondes environ , puis elle clignote : 2 à 3 secondes allumées et pompe tourne puis 2 à 3 secondes arrêt , et ça repart pour 24 ou 25 fois en tout , je viens de ré-essayer pour la 10ème fois et toujours pareil
RE,
du moment que la pompe est en service avant appui sur départ ,
le lv est en sécurité anti fuite
du moins contact en mode sécurité avec ou pas présence d'eau
ou triac pompe en court circuit (ce dont je doute)
Il faudrait peut être faire un RESET du programme en appuyant quelques secondes sur la touche depart.
Puis démarrer un nouveau prog.
Bien décrire la chronologie de la nouvelle mise en route.
jct63: j'ai déjà fait plusieurs RESET et je viens d'en faire 3 autres , en gardant la touche départ enfoncée jusqu'au clignotement = rien à faire toujours pareil ...
comme dit richard 31, je pense plus vers le "lv est en sécurité anti fuite" , quand je fais un RESET le lv ne démarre pas avant d'appuyer sur "départ", puis démarrage pompe et clignotement (25 fois) avec pompe intermittentes ... (comme marqué plus haut)
Hier soir j"ai même débranché le courant 15mn , et pareil
avec beaucoup de peines ... mais ça marche
il a fallu démonter la plaque du dessous de porte , le coté droit, et en le mettant sur le coté gauche la plaque du fond
pour avoir accès au détecteur de présence d'eau (PH) qui est derrière la pompe de vidange, j'ai enlevé les 2 vis de fixation (sur le bas du panneau AR) de la pompe de brassage , j'ai réussi à sortir le PH en le tournant 1/4 de tour vers la gauche , mais difficile à sortir (faut débrancher le connecteur 3 fils qui est dans le bas du PH derrière la pompe de vidange) , entre la grille noire et la membrane il y avait 1 pellicule blanche du sans doute au lavages étiquettes de bocaux , nettoyage long et méticuleux , test de contact ILS, remontage, c'est REPARTI pour 1 cycle normal, après 2 ou 3 RESET en appuyant 10secondes sur le bouton DEPART ... OUF ... Référence du PH = AWECO 2787.00
